查看: 3758|回复: 8
戴尔PP19S不触发 有 3 5V
发表于 2012-8-6 11:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔PP19S上网本   有3 5V      有待机电压 0.01   更换IO 一样    开机键上电压时19V   心想是南桥问题 更换南桥 一样 求解
发表于 2012-8-6 11:42:36 | 只看该作者 �
用的是不是dell原装的适配器?刷个BIOS试试
发表于 2012-8-6 11:59:56 | 只看该作者 �
看图纸按时序修吧
发表于 2012-8-6 12:05:19 | 只看该作者 �
那你就刷个BIOS吧!
发表于 2012-8-6 14:37:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-6 15:58:13 | 只看该作者 �
开机电路。待机不分煮茶
发表于 2012-8-6 16:13:26 | 只看该作者 �
先搞EC哦,加焊一下,不行再换
发表于 2012-8-6 16:28:10 | 只看该作者 �
要查EC的条件,供电  时钟  复位等等
发表于 2012-8-6 17:38:43 | 只看该作者 �
这一款bios的可以能极大,测量bios的波形跳变
如何
