查看: 6665|回复: 11
帮忙看看此图的意思MAINPWON信号会被拉低吗?
发表于 2012-8-5 23:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(如果图看不清,请用鼠标左键点一下图)高手帮忙看看此图的意思MAINPWON信号会被拉低吗?如果拉低的话,有什么用?VL是5v的线性电压。 帮忙看看上图的MAINPWON是不是那个箭头画反了? 此信号去了两个地方,第二图的EN1我想知道是一个高电平还是低电平,如果高手可以看出是几伏,那小弟感激不尽。我把图截下来了,下图是这个信号产生图。
发表于 2012-8-5 23:45:06 | 只看该作者 �
MAINON正常当然要高电平。拉低了后面的电压怎么出来,这可是开启信号
第一图中未画反,有个热敏电阻,温度异常就会将MAINON拉低,掉电保护
同意楼主: 5.0
MAINPWON高电平,,,开启en脚。。只有运放出错的时候是低电平,那么此时为低电平,过0欧电阻和r181 分压还是0v。en为低。  详情 回复 发表于 2012-8-6 23:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-6 18:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-6 09:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-6 08:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-6 08:24
发表于 2012-8-6 00:00:22 | 只看该作者 �
楼上说的ph2是热敏电阻,温度正常阻值很大,3脚的电压很小,1脚就为低电平
发表于 2012-8-6 00:06:16 | 只看该作者 �
这个 MAINPWON是仁宝的待机电源开启信号 正常的话 是由VL提供的上拉的  你在图上在搜下 就能看到这个信号的上拉电源了
发表于 2012-8-6 09:14:29 | 只看该作者 �
不会拉低的,这个电路的作用有带保护性质的
发表于 2012-8-6 09:30:35 | 只看该作者 �
CPU热保护在92℃,到52℃恢复。。。
发表于 2012-8-6 09:59:50 | 只看该作者 �
MAINPWON只是受控于你的图一跟图三
发表于 2012-8-6 11:22:29 | 只看该作者 �
同意2楼的观主,应该是高电平的
发表于 2012-8-6 11:32:23 | 只看该作者 �
兄弟  你这个机器 我修过  看这个图 会让你受益匪浅的
PU8的第7脚是3v到1v来回跳。电压不稳定。第五脚也有电压,也是不稳定,我不知道为什么,  发表于 2012-8-6 16:46
发表于 2012-8-6 17:43:14 | 只看该作者 �
这样啊,更好找故障了,你先把这个比较器拿掉看看第五脚电压是否正常,如果不正常,向上找第五脚的来源应该是连着PQ1的
发表于 2012-8-6 23:27:45 | 只看该作者 �
第一图中未画反,有个热敏电阻,温度 ...
发表于 2012-8-7 11:21:31 | 只看该作者 �
这个信号在仁宝的设计里面是很重要的,
