查看: 3747|回复: 18
刚刚学电脑维修三极管怎么测量啊
发表于 2012-8-5 23:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚学电脑维修,三极管怎么测量啊请大家多帮忙
发表于 2012-8-5 23:10:39 | 只看该作者 �
慢慢学吧  你多看看这里面吧
发表于 2012-8-5 23:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要输太多字了,你查一下吧,很简单的
发表于 2012-8-5 23:54:53 | 只看该作者 �
蜂鸣档  先放电用表笔来回测6次 2次有读数为三极管   场馆有1次
发表于 2012-8-9 22:29:48 | 只看该作者 �
支持支持下支持支持下
发表于 2012-8-9 23:16:41 | 只看该作者 �
支持下支持支持下
发表于 2012-8-9 23:33:36 | 只看该作者 �
我就测2次,黑笔接D极 红笔接S极有阻止,在反测为无穷大的为N沟。
           红笔接D极 黑笔接S极有阻止,在反测为无穷大的为P沟。  欢迎补充,一起进步
那怎么能知道哪个脚是D哪个脚是S?  详情 回复 发表于 2012-8-11 08:57
发表于 2012-8-10 07:49:53 | 只看该作者 �
和你学了一招,谢谢离。
发表于 2012-8-11 08:57:26 | 只看该作者 �
           红笔接D极 黑笔接S极有阻止, ...
那怎么能知道哪个脚是D哪个脚是S?
发表于 2012-8-11 10:02:14 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-8-11 13:25:41 | 只看该作者 �
找个好的3极管,要确定是3极管。自己量下。保证记得住
发表于 2012-8-11 13:36:44 | 只看该作者 �
共有两次有阻值,大的那次是射极E,小的是集电极C
发表于 2012-8-13 13:27:20 | 只看该作者 �
逍乐 发表于 2012-8-11 08:57
那怎么能知道哪个脚是D哪个脚是S?
4个脚通的是D 3个脚通的是S
发表于 2012-8-13 13:28:02 | 只看该作者 �
那怎么能知道哪个脚是D哪个脚是S?
4个脚通的是D, 3个脚通的是S
发表于 2012-8-13 18:46:51 | 只看该作者 �
学习来了 。
发表于 2012-8-15 12:24:14 | 只看该作者 �
三极管三个脚的定义是B C E  , 分别是基极 集电极 发射极,三极管按材料分有锗管和硅管,按工作状态分有NPN何PNP型,用万用表测量三极管,BC与BE之间有阻值,BC稍大,CE之间无阻值, 楼上的同志有的没有仔细看楼主的提问,说的是MOS管,尤其是供电部分,MOS管,管脚定义G S D ,代表栅极  源极 漏极,  一般正面对你,(散热片为背面)左起为GDS。拿万用表量的电阻档量GS后,(红表笔接G,黑表笔接S)DS会通。即接两边两脚后,中间脚和另一脚会通 .。三极管和MOS管在电脑中比较常用,一般都是开关作用,但是不能代换
发表于 2012-8-15 19:47:02 | 只看该作者 �
新手来学习
发表于 2012-8-18 20:05:45 | 只看该作者 �
我也想要知道@@我也想要知道@@我也想要知道@@
发表于 2012-8-18 23:10:49 | 只看该作者 �
网上找找嘛嘛
