查看: 5290|回复: 19
求高手分析联想 B460 EC 工作条件 在线等待中......
发表于 2012-8-5 20:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人初入笔记本维修这一行    今天碰到一EC 没发出  3 V 5  V开启信号       怀疑EC 坏    求大侠们给意见
3D3V_AUX_S5和5V_AUX_S5   线性电压 均正常 产生     3D3V_AUX_S5  给EC 的供电都正常  包括 3D3V_AUX_S5_KBC      BAT_IN#  也有3.3V左右           现在S5_ENABLE   这个信号EC 没有发出  已排除 S5_ENABLE这个信号短路的情况   现在就不确定 以上条件是否满足 EC的工作条件
补充内容 (2012-8-6 12:48):
EC  FLASH  和 南桥 FLASH  都刷过  现在待机  5V 出来了  而3.3V 电压实测只有 1.8V   按下开机键  5V 和 1.8V  变为0
补充内容 (2012-8-9 23:04):
问题 已经解决了  刷EC  BIOS   和 桥下面的BIOS 后解决   但是有点后遗症  关机的时候关不死 电源灯不灭 风扇也在转    个人认为 桥那个BIOS 有问题 有时候再刷一次!!
chinafix.com.cn迅维网_B460 .pdf
1.54 MB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-8-5 21:03:29 | 只看该作者 �
来人给个意 见啊    本人认为是 EC  坏     第15脚 对地不短     有没有人有其它意见   啊``
发表于 2012-8-5 21:09:42 | 只看该作者 �
你要看看EC的工作条件 供电 时钟复位  LID  ACIN  还有BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-6 09:48
完全赞同,很多都是条件没有满足。不一定就是EC坏  详情 回复 发表于 2012-8-5 23:11
发表于 2012-8-5 21:53:37 | 只看该作者 �
看上电时序插电就应该有3D3V_AUX_S5及5V_AUX_S5的,不知楼主所指的3V、5V是哪个?
发表于 2012-8-5 21:55:36 | 只看该作者 �
检查EC的各个工作条件,认为坏,要在EC的工作条件都正常才能确定,如果想凭感觉,那就换了试
发表于 2012-8-5 22:09:59 | 只看该作者 �
电阻空的? 有件的话直接就换 ~ 没的话直接拆开启到的地方  反正也没到几个地方~
发表于 2012-8-5 22:20:34 | 只看该作者 �
不一定是EC坏了   请先查查EC的工作条件是否正常  然后在下定论
发表于 2012-8-5 22:27:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-5 22:30:48 | 只看该作者 �
楼主在看EC有工作电压没有?如没有重点看3V 5V待机电路看看的芯片有没有VL VS电压,没有这个是不是出3V 5V的。
发表于 2012-8-5 22:33:37 | 只看该作者 �
如果水平不够100 % 那就直接换了就知道了。不过新本子料件不好找呀
发表于 2012-8-5 22:33:49 | 只看该作者 �
EC   3D3V_AUX_S5及 3D3V_AUX_S5_KBC都有 3.3V左右的电压   BAT_IN# 也有3.2V左右的电压   不确定他的工作条件是否满足    S5_ENABLE 在EC 待机的时候就应该 出!!但现在没有 !!  所以纠结在 EC的工作条件这一块    就是不确定 他的工作条件是不是满足了
发表于 2012-8-5 22:43:36 | 只看该作者 �
个人建议 有EC的话就直接搞了再说 毕竟发出开启待机的条件就那些 2组供电加休眠 设配器侦测还有时钟复位之类的 没有建议先搞下BIOS吧 我修过BIOS资料错误导致开关没电压的机子 那电压也是待机3V直到的 不是线性电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
测得 开机键上有3.3V待机电压 这板BIOS 是挂在桥下面的  发表于 2012-8-5 22:56
发表于 2012-8-5 22:51:51 | 只看该作者 �
不用查了,刷BIOS吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
原来 EC 下面也有个 128K 的BIOS 看来是得刷下看看`  发表于 2012-8-5 23:08
发表于 2012-8-5 23:11:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-5 23:18:06 | 只看该作者 �
ec不一定坏的
发表于 2012-8-5 23:31:34 | 只看该作者 �
BIOS是否参与开机了
发表于 2012-8-6 07:28:22 | 只看该作者 �
查EC的供电,时钟,复位看可正常啊,ACIN,lid——ec#等等
发表于 2012-8-6 07:45:47 | 只看该作者 �
楼主,这本子绝对不是EC坏,EC下面有个带贴纸的小八脚是它的BIOS,不加电都是它的程序有问题,我都刷过好几个了,网上大把的这种通病
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢啊 板号是LA46 DIS MB 09911-1M 能不能把BIOS 共享下啊  发表于 2012-8-6 10:18
发表于 2012-8-6 10:17:41 | 只看该作者 �
谁有航嘉冷静王钻石版2.3 增强版电源的电路图,能否发一张,我的邮箱是3dmax123@163.com.谢谢。
发表于 2012-8-19 21:52:27 | 只看该作者 �
装个XP的系统就可以了。
