查看: 9370|回复: 13
DELL E1909WF(inl833gn) 不定时黑屏 求去高压保护
发表于 2012-8-5 19:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL E1909WF  高压芯片是INL833GN  不是灯管的问题  已经用试机灯管测试了 不知道怎么去高压保护 有哪位大哥告诉我解决的办法啊 手头又没有30V的通用高压板
发表于 2012-8-5 19:36:22 | 只看该作者 �
灯管老化换灯管吧
发表于 2012-8-5 19:54:47 | 只看该作者 �
去高压保护不是办法。原机修复!
发表于 2012-8-5 20:43:18 | 只看该作者 �
这个机子碰到几台。应该是通病。但不知道怎么修。
发表于 2012-8-6 01:09:25 | 只看该作者 �
灯管已经换了 确定不是灯管的问题  用我们自己测试用的灯管也会黑,应该就是高压板部分的问题 不定时的黑屏 有时用个一两个小时都没有问题 有时几秒钟就黑了
发表于 2012-8-6 01:11:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-6 13:18:14 | 只看该作者 �
在网上搜下去保护定义呀
发表于 2012-8-6 14:57:43 | 只看该作者 �
还是去买块高压板吧,去保护不是办法, 哪天灯管坏了会把屏烧坏,论坛就有例子
发表于 2012-8-6 16:06:47 | 只看该作者 �
可以改变芯片的取样保护启动电压。或增大相关电路时间常数,如加大电解电容等方法。可以提高反映电压。具体要看芯片引脚功能定义及外围阻容元件数值。
发表于 2012-8-6 16:18:13 | 只看该作者 �
换一个吧!
发表于 2012-8-6 16:52:59 | 只看该作者 �
换个一体板,就解决问题了嘛
发表于 2012-8-6 19:20:21 | 只看该作者 �
高压板修复,看看有虚焊吗?
发表于 2012-8-23 16:40:08 | 只看该作者 �
灯管有漏电把。今天遇到一台
发表于 2012-8-30 11:43:43 | 只看该作者 �
换通用高压板12V供电的那种,这种电源板开关变压器有一个空脚,把原来30V那脚断开接入这个空脚,就得空载是23V但负载是13V左右的电压了!这样就不怕烧通用高压板了,原装的板子要修好不是那么容易的,我修过了,很费时间而且还修不好,我们做维修的主要讲的是效率!
