查看: 5635|回复: 7
704胶,可以用来粘芯片上的散热片吗?
发表于 2012-8-5 19:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
703胶、704胶,都可以用来粘芯片上的散热片吗?望师傅们指点,谢谢。
发表于 2012-8-5 19:37:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
啥意思啊说清楚的点白楼主
发表于 2012-8-5 20:15:00 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
703.704是什么胶啊!怎么没听过
发表于 2012-8-5 20:20:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
可以用可以用
发表于 2012-8-6 09:20:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
703是什么胶啊,没听过
发表于 2012-8-6 10:58:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可以的。只要粘的住散热片就起作用了。
发表于 2012-8-6 11:29:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是用3M的专用胶靠得住些
发表于 2012-8-6 11:32:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
效果不太好,最好用专用的硅胶
