查看: 4960|回复: 26
短路竟然还有电压?
发表于 2012-8-5 17:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一台联想f31a,开机白屏,外接无显示,是g86-630-a2的,直接加热了下显卡,竟然还是白屏,量了下显卡上面的电容,也没发现短路的,最后量了下显卡的核心电压的电感pl5,阻值竟然是零,然后我又开机量了下电压有1.1v,晕了这是怎么回事,求高人解答,都跟地直接相连了,怎么还有电压
补充内容 (2012-8-6 13:17):
过了一夜,阻值变回2欧,真奇怪一般机器bga冷掉阻值就对了,这个机器要等那么久,
发表于 2012-8-5 18:31:37 | 只看该作者 �
是不是你的表问题
发表于 2012-8-5 19:17:14 | 只看该作者 �
真是怪啊 是不是楼主量错地方啦
发表于 2012-8-5 20:03:20 | 只看该作者 �
应该是没完全短路,另外有电流一定会有电压的,但反过来就不一定了
发表于 2012-8-5 20:17:27 | 只看该作者 �
表的精准度有问题
发表于 2012-8-5 20:25:50 | 只看该作者 �
阻值不可能真为零
发表于 2012-8-5 20:27:01 | 只看该作者 �
阻值是完全为0吗?》
发表于 2012-8-5 20:29:36 | 只看该作者 �
表有问题吧,遇到过
发表于 2012-8-5 20:29:39 | 只看该作者 �
不是绝对的0欧姆。应该有一点电阻的,可能是楼主的表有误差。
发表于 2012-8-5 21:16:11 | 只看该作者 �
应该是你的表的问题!太差的表
发表于 2012-8-5 21:21:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路的话不会有电压了吧
发表于 2012-8-5 21:28:58 | 只看该作者 �
我以前也遇到过表出错的,打阻值为0,可是上电还有电压,最后发现表出问题
发表于 2012-8-5 21:34:18 | 只看该作者 �
应该还有几欧姆的,换个好点的表吧
发表于 2012-8-5 21:43:26 | 只看该作者 �
是不是数字表的精度设定不对?
发表于 2012-8-5 22:23:55 | 只看该作者 �
不可能吧,一定是你的表不精确
发表于 2012-8-5 22:36:44 | 只看该作者 �
表的问题 呵呵
发表于 2012-8-5 22:39:34 | 只看该作者 �
楼主你的万用表是不是太水了点(你也可能不是用欧姆档去量的,要是这样的话楼主连最基本的电子知识都不太具备,也入了维修这一行?劝君早改行不要娱人误已得不偿失),用南昌人说得话,就是万老八的那种。
发表于 2012-8-5 22:53:00 | 只看该作者 �
热机的情况下,有时会量到小阻值变为零。等冷机时再量下一般阻值1-3欧都正常
发表于 2012-8-5 23:05:31 | 只看该作者 �
不可能的,要是为0,220v也会被拉低的。不可能还有电压的丫
发表于 2012-8-5 23:06:29 | 只看该作者 �
表出现了问题吧  LZ
