查看: 3755|回复: 13
有一台三星740N PLUS 显示器 显示不清楚,求助怎么维修?
发表于 2012-8-5 10:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不接驱动版,显示器亮白屏,显示看不出来不清楚,接上驱动板显示出来看不清楚字,
请教这是哪里出的问题,是屏的问题还是驱动板的问题?
发表于 2012-8-5 11:20:39 | 只看该作者 �
我说下自己的意见,,如果是我的话我会这样修 1.换VGA,换屏线  2..先刷程序,3..加焊驱动板的图像处理芯片。。4.查屏
发表于 2012-8-5 11:23:57 | 只看该作者 �
1-2两步试过,问题一样,
发表于 2012-8-5 11:25:21 | 只看该作者 �
或者你自己换通用版试试就知道了,,到底是驱动板还是屏
发表于 2012-8-5 11:26:16 | 只看该作者 �
图上拍得不是很清楚,不知道接信号线后 会是怎么样的。
发表于 2012-8-5 12:31:32 | 只看该作者 �
我有遇到过一台,进入工厂模式恢复一下就好了
发表于 2012-8-5 12:47:30 | 只看该作者 �
是程序问题
发表于 2012-8-5 13:33:53 | 只看该作者 �
呵呵,不知道你接信号后,鼠标动的时候是不是也反映很慢。
发表于 2012-8-5 13:34:35 | 只看该作者 �
不接驱动版,显示器亮白屏?
不接驱动板能开机吗?
发表于 2012-8-5 14:07:16 | 只看该作者 �
屏线问题吧。。或者加焊芯片!
发表于 2012-8-5 14:21:21 | 只看该作者 �
最好用通用板测试一下,
发表于 2012-8-5 15:49:29 | 只看该作者 �
进工厂模式试过,不行!
发表于 2012-8-5 15:56:06 | 只看该作者 �
嘉丰电脑 发表于 2012-8-5 15:49
进工厂模式试过,不行!
故障有点像潮湿了
发表于 2012-8-6 15:59:34 | 只看该作者 �
驱动板的面大拿通用板试试吧。
