查看: 1558|回复: 12
上网蓝屏本装系统
发表于 2012-8-5 10:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装一半的时候蓝屏提示:
hardware malfunction
call your hardware vendor for support
nmi:parity check / memory parity error
the system has halted
换过硬盘和内存,无光驱 BIOS里无硬盘模式转换选项
发表于 2012-8-5 10:49:47 | 只看该作者 �
急,在线等  南桥加焊了,还没换
发表于 2012-8-5 10:56:31 | 只看该作者 �
建议你刷个BLOS看看
blos是神马?  发表于 2012-8-5 12:38
发表于 2012-8-5 11:00:32 | 只看该作者 �
提示什么错误?BIOS找不到。。。。上网本
发表于 2012-8-5 11:01:33 | 只看该作者 �
刷个bIOS 试试吧  一般都会好
上网本,找不到BIOS,有没别的办法  详情 回复 发表于 2012-8-5 11:07
发表于 2012-8-5 11:07:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-5 11:24:00 | 只看该作者 �
可能是BIOS程序有问题了,刷个BIOS 试试吧
发表于 2012-8-5 11:26:26 | 只看该作者 �
机子是在G镜像时蓝屏还是在解压缩安装驱动时蓝屏?
解压安装时候蓝  详情 回复 发表于 2012-8-5 11:31
解压安装的时候蓝  发表于 2012-8-5 11:31
发表于 2012-8-5 11:27:04 | 只看该作者 �
如果BIOS找不到,就换不同版本的系统试试吧
发表于 2012-8-5 11:29:30 | 只看该作者 �
先用纯净版的试试 或者装个WIN7的  先排除软件问题再硬件
发表于 2012-8-5 11:31:40 | 只看该作者 �
解压安装时候蓝
发表于 2012-8-5 12:53:03 | 只看该作者 �
装WIN7也会蓝啊,是不是说明不是BIOS硬盘模式问题了  想换南桥了
发表于 2012-8-6 15:39:00 | 只看该作者 �
换了南桥OK
