查看: 1979|回复: 4
F8S 求图纸求思路!
发表于 2012-8-5 07:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F8S 待机电流0.02 触发到0。23瞬间掉电 客户自称有时可以开机 开机后正常使用 开机后在关机(4小时内开机均OK),过4个小时机器就很难再开启  跪求维修思路
发表于 2012-8-5 07:30:54 | 只看该作者 �
这种机子不好修啊,,你看不开机的时候电压都出来了么
发表于 2012-8-5 08:29:45 | 只看该作者 �
可能是那个电压没出来,或有微短路
发表于 2012-8-5 08:37:39 | 只看该作者 �
华硕F8S、待机0.02没3v5v,手按ps51020华硕logo出现,加焊秒杀机 。这机器应该是通病吧
发表于 2012-8-5 09:25:35 | 只看该作者 �
给你图纸 太大了上不去
