查看: 2717|回复: 14
秒杀 ACER 5741 没待机!!!
发表于 2012-8-4 22:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:acer  5741
板号:LA5893
故障:电池能开机,适配器不开机
检修步骤: 1.同事拆机后测了一会   说电源接口线坏了【该机器电源接口通过一根线连在板子上】
                   2.我说你重新焊个接口试下看看板子有没问题,接电发现没有待机    然后拿给我搞   看来是有点问题啊
                   3.简单测了一下     ,PQ52  d级电压为0   控制级电压为18.x v    保护隔离没过   电池能开机应该没啥大问题
要想pq52导通,必须让控制级为低电平           而想要控制级为低电平   首先必须满足三个条件    即:acon  pacin acoff为高电平
具体为什么就不具体说   论坛中早有高手分析过了  ~~~~~~
直接搜acon的来源     发现是由393产生  具体看图:
而393想要发出acon信号就必须使5脚电压大于6脚电压     经测得6脚电压为3.3v   5脚电压为0     由此可确定B+电压没有啊
追查得知,看图:
B+电压是由pq67的管子转换而来   上电测得pq67  的3脚有18.x  v电压   2脚有9.x v电压    1脚电压0v    现在的情况已经很明显啦       换pq67呗       果断换之
接电  待机0.2   触发   电流刷刷就上去了
由于机器是白天有点忙   所以亮机的图片就没拍      见谅哦!!!
有分析的不到之处还望高手们指点哦
同意楼主: 5.0
用适配器ACOFF应该是低电平的。ACOFF为高电平保护隔离都不会过  发表于 2012-8-5 10:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 09:30
同意楼主!  发表于 2012-8-5 08:41
发表于 2012-8-4 22:50:31 | 只看该作者 �
很给力,思路清晰啊
发表于 2012-8-4 22:58:37 | 只看该作者 �
呵呵,厉害!思路咋这么清晰!学学.
发表于 2012-8-4 23:28:27 | 只看该作者 �
不懂 请教
发表于 2012-8-5 08:42:59 | 只看该作者 �
分析的好呀!
发表于 2012-8-5 09:23:59 | 只看该作者 �
思路清晰啊
发表于 2012-8-5 09:31:18 | 只看该作者 �
懂理论修起来就是快,这机器lz之前有修过的吧
发表于 2012-8-5 09:32:09 | 只看该作者 �
都是高手 赞一个{:soso_e163:}
发表于 2012-8-5 09:40:04 | 只看该作者 �
直指要点啊
发表于 2012-8-5 09:50:08 | 只看该作者 �
牛的一B,快速维修赚钱那。
发表于 2012-8-5 09:59:43 | 只看该作者 �
给力,思路清晰
发表于 2012-8-5 10:02:10 | 只看该作者 �
秒杀思路不错~!
发表于 2012-8-5 10:31:23 | 只看该作者 �
不对吧??PQ52 是N沟道的场管吧?导通条件应该是G级高电平才能DS导通吧?为什么楼主说G级低电平导通啊?
发表于 2012-8-5 10:33:22 | 只看该作者 �
哎呀 又看一遍,是P沟道的场管,刚在基地学的基础,看图才发现基础有点不扎实啊
发表于 2012-8-5 23:00:03 | 只看该作者 �
思路很清晰    赞
