查看: 4341|回复: 20
联想420M EC短路
发表于 2012-8-4 21:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想420M 这机器有维修过,说是修好后用了不久后就不开机了,电流过大,请那位大哥帮忙看看这个EC有没有带程序。
点位图截图
辅助截图
EC截图
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
修好之后,加个地线应该可以了吧??  发表于 2012-8-5 14:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-4 21:38
发表于 2012-8-4 23:06:19 | 只看该作者 �
带不带程序看BIOs挂在南桥还是EC上,一般BIOS挂在EC下面的不带主要程序,带的话带点简单的程序,大部分不带程序,你看看图纸的架构
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 09:40
同意楼主: 5
从架构上可以很容易的看出来。  发表于 2012-8-5 08:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 08:15
发表于 2012-8-4 23:39:00 | 只看该作者 �
楼主问的是EC带不带程序
发表于 2012-8-4 23:54:10 | 只看该作者 �
lh0110 发表于 2012-8-4 23:39
楼主问的是EC带不带程序
带不带程序、看BIOS挂在哪呀?BIOs挂在EC下面一般不带程序的,BIOS挂在南桥下    EC是带程序的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
貌似,有点道理  发表于 2012-8-5 15:00
同意搂上的意思  发表于 2012-8-5 00:23
发表于 2012-8-5 00:05:49 | 只看该作者 �
带程序的元件上面都会用笔打上一个点
好像是这个样子的,而且芯片上还会有贴纸  详情 回复 发表于 2012-8-15 22:41
发表于 2012-8-5 11:02:16 | 只看该作者 �
这个EC是不是应该带程序的
发表于 2012-8-5 11:25:58 | 只看该作者 �
EC带程序一般会在上面贴一张纸的
发表于 2012-8-5 11:29:14 | 只看该作者 �
474081537 发表于 2012-8-5 11:25
EC带程序一般会在上面贴一张纸的
是的,同意了
发表于 2012-8-5 13:05:38 | 只看该作者 �
这个应该是不带程序的
发表于 2012-8-5 14:58:32 | 只看该作者 �
修好之后,再加一个地线 可以吗??
发表于 2012-8-5 15:12:55 | 只看该作者 �
wudongjie93 发表于 2012-8-4 23:06
带不带程序看BIOs挂在南桥还是EC上,一般BIOS挂在EC下面的不带主要程序,带的话带点简单的程序,大部分不 ...
同意这位楼主的观点,现在的新机器的EC绝大多数都不带程序
发表于 2012-8-5 15:13:19 | 只看该作者 �
EC发烫吗?换了EC后机子正常吗?
发表于 2012-8-5 17:12:36 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2012-8-5 15:13
EC发烫吗?换了EC后机子正常吗?
EC不烫,换了后什么都有了,就不不触发
发表于 2012-8-5 17:13:41 | 只看该作者 �
还像上面是有贴纸的吧!!!!!!!!!!
发表于 2012-8-5 17:13:59 | 只看该作者 �
陈仁 发表于 2012-8-5 13:05
这个应该是不带程序的
亏大了,这个EC好像带程序的
发表于 2012-8-5 17:53:51 | 只看该作者 �
应该不带程序的
发表于 2012-8-15 22:28:25 | 只看该作者 �
来看看。不错。。
发表于 2012-8-15 22:37:39 | 只看该作者 �
EC应该是有程序的,他应该是一个单片机类似的,有好多的针脚都是程序重新定义的吧
发表于 2012-8-15 22:41:01 | 只看该作者 �
晓风欣月 发表于 2012-8-5 00:05
带程序的元件上面都会用笔打上一个点
好像是这个样子的,而且芯片上还会有贴纸
发表于 2012-8-15 22:48:49 | 只看该作者 �
我现在有台Y450也是难搞
