查看: 10721|回复: 6
联想笔记本G480玩CF不能全屏?
发表于 2012-8-4 20:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本G480玩CF不能全屏,是i5 3210的CPU  4G内存  610  1G的独显。求高手指导啊?
发表于 2012-8-4 20:21:14 | 只看该作者 �
是显卡驱动的设置,没有设置好。是不是NV显卡的。我的机器是CQ35就是这样的。 。像这样设置就可以全屏了
发表于 2012-8-4 20:22:24 | 只看该作者 �
我原来也不知道。自己摸索出来的。不知道为什么会是这样。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢指导  发表于 2012-8-4 21:32
发表于 2012-8-4 20:33:52 | 只看该作者 �
这个应该是软件方面的事吧
发表于 2012-8-4 22:15:20 | 只看该作者 �
要全手动安装版的系统才行
发表于 2012-8-5 09:12:39 | 只看该作者 �
这个显卡驱动不用动,
进游戏之前迩可以把电脑分辨率调成800×600
这样CF就是全屏了,
发表于 2012-8-5 17:28:53 | 只看该作者 �
这是显卡新的驱动是这样的,
