查看: 11319|回复: 22
联想m7250加粉打印模糊(图)
发表于 2012-8-4 19:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M7250 提示 墨粉少量,请更换墨盒。我就撤下硒鼓,发现剩余的碳粉很多。再次,把剩余碳粉加入,后又加入新碳粉。系统提示的问题解决了。可是打印、和复印的效果,就是如图所示。请高手帮忙解决,说一说你的看法。
发表于 2012-8-4 19:42:01 | 只看该作者 �
你这个有点问题哦!一般加粉都将原机的碳粉清理干净的,要不然会混粉打印出来的效果自然差了
发表于 2012-8-4 20:13:39 | 只看该作者 �
剩下的碳粉要清理干净,然后倒入新的碳粉,原先的不能用。不然会出问题的
发表于 2012-8-4 20:19:33 | 只看该作者 �
粉的熔点不一样,这样出现定影不牢。是不是用手一摸掉粉啊。下次别干傻事了,客户还不说好。
发表于 2012-8-4 21:25:22 | 只看该作者 �
原来的粉一定要清干净,否则会出现各种各样的问题
发表于 2012-8-4 21:52:35 | 只看该作者 �
剩下粉不能用啊。不然容易出现问题,这位仁兄
发表于 2012-8-4 23:38:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-4 23:39:21 | 只看该作者 �
改有什么型号碳粉代替啊?
发表于 2012-8-4 23:39:39 | 只看该作者 �
改有什么型号碳粉代替啊?
发表于 2012-8-4 23:40:21 | 只看该作者 �
剩下的碳粉要清理干净,然后倒入新的碳粉,原 ...
改有什么型号碳粉代替啊?
发表于 2012-8-4 23:40:42 | 只看该作者 �
改有什么型号碳粉代替啊?
发表于 2012-8-5 14:02:51 | 只看该作者 �
买碳粉的时候 你就给老板说是联想机器用的老板就知道用什么碳粉代替
发表于 2012-8-6 00:01:41 | 只看该作者 �
原来粉彻底倒掉,可以缩短加粉周期,质量有保证,帮客户省他的钱,增加你的麻烦还不讨好,何必!!!!
发表于 2012-8-6 09:13:22 | 只看该作者 �
这是新手经常干的事情吧
发表于 2012-8-6 10:38:48 | 只看该作者 �
直接清洁做彻底,换新粉。不同的粉 的熔点都不一样的
发表于 2012-8-8 19:50:18 | 只看该作者 �
动手能力强不是缺点,动手之前先学习就更好了。
发表于 2012-8-11 18:25:32 | 只看该作者 �
原来的碳粉一定要清理干净,再加入新碳粉。不能混用,不然打印出来可能有底灰,效果不好,因为不同碳粉的成分不一样
发表于 2012-8-15 11:25:50 | 只看该作者 �
联想和兄弟的机子都要把里面原有的粉清干净的,
发表于 2012-8-17 11:44:36 | 只看该作者 �
把粉仓清理干净,重新加粉就OK了
发表于 2012-8-25 15:10:48 | 只看该作者 �
联想和兄弟粉通用
