查看: 7696|回复: 26
长城电源维修
发表于 2012-8-4 18:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
开机目测,保险管烧坏,两个13009坏,更换13009后,使用灯泡测无短,接保险管上电,有待机电压5V。但不动作。
测7500,12脚15V,13,14,15脚1.29V,4脚0V,肯定不正常。更换7500后,13脚,14脚,15脚恢复为5V,4脚恢复为4.9V,但短接还是无动作,短接后4脚也被正常拉低。
再测7500,8脚1.4V,11脚2.1V,不正常。因为以前修过一次长城电源,没想太多,直接测8脚和11脚相连的电阻,阻值正常,直接更换两个推动管,再上电发现8脚和11脚都恢复为2.1V。但是上电还是无动作。
继续测主开关管的基极电阻,发现其中一个1欧的电阻无穷大了。坏板取料更换。再次上电短接,还是无动作。头大喽!
发表于 2012-8-4 18:58:57 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
我查了一下以前修过的长城电源电压数据
待机时7500IC电压数据:
1脚=0V,2脚=4.7V,3脚=0.06V,4脚=4.18V,5脚=1.6V,6脚=3.6V,7脚=0V,8脚=2.15V,
9脚=0V,10脚=0V,11脚=2.15V,12脚=15.68V,13脚,14脚,15脚=4.94V,16脚=0.21V
待机时的电压很正常,跟我以前修的电压完全稳合了。
但是短接后的电压就有异常了。
下图是我以前修的电压数据:
短接后的7500IC电压数据:
1脚=4.7V,2脚=4.7V,3脚=3.38V,4脚=0V,5脚=1.6V,6脚=3.6V,7脚=0V,8脚=2.13V,
9脚=0V,10脚=0V,11脚=2.13V,12脚=29.5V,13脚,14脚,15脚=4.94V,16脚=-0.95V
再看这个电压短接后的7500电压数据:
1脚=0V,2脚=4.7V,3脚=0V,4脚=0V,5脚=1.6V,6脚=3.6V,7脚=0V,8脚=1.45V,9脚=0V,10脚=0V,11脚=1.45V,12脚=15.68V,13脚,14脚,15脚=4.94V,16脚=-0.2V
与上面的对比,1脚,3脚,8脚,11脚,12脚,16脚,都有点异常了。现在怀疑,是不是我换的这个7500也不正常。
短接后由于电源没启动,所以1、3、12、16脚才没有大的变化,这个是正常的!应该查推动管的是否继续有正常输出,如果有就跑线往上查推动电路(推动变压器及次级元件)  详情 回复 发表于 2012-8-4 23:53
发表于 2012-8-4 19:39:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可先查一下8脚、11脚外接的三极管和相关元件。。。。。
发表于 2012-8-4 20:59:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查12脚的滤波电解性能。最好换新的再试试看。
发表于 2012-8-4 23:53:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2012-8-5 06:00:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
另一只1欧的电阻也要查,估计主开关管也有问题。
发表于 2012-8-5 09:52:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
可以检查一下开机的控制的电路是不是有问题
发表于 2012-8-5 14:29:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
还看不懂,学习中
发表于 2012-8-5 18:02:42 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
雷动九天 发表于 2012-8-4 23:53
短接后由于电源没启动,所以1、3、12、16脚才没有大的变化,这个是正常的!应该查推动管的是否继续有正常 ...
他这个,8、11脚直接到1.45v了,通常开关管那边还有问题,如果是推动管问题,就两个都有问题!但机率不高。
老兄,很久没见你在电源版发帖子了,楼主用示波器测到推动管的B极波形了,而推动管又是新换的,主开关管那里又都换了,也没能启动输出,真有点不解  详情 回复 发表于 2012-8-7 13:51
发表于 2012-8-6 08:44:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果不是保护,应该是推动电路部分有问题,或者开关管
发表于 2012-8-6 15:01:50 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
问题现在还是没有解决,都查遍了,推动管,开关管,全换,推动变压器,开关变压器全换。
主开关变压器相连的1欧,39欧,2.7K电阻,不管坏没坏,全换。
推动管相连的1K,2.7K电阻,不管坏没坏,也是全换。
示波器打推动管B极,有波形,打开关管B极也有波形。
现在测量开关管Q1的B极电压,0.8V左右跳变,C极143V,E极无电压。Q2的B极-143V,C极无电压E极-143V。
真不知道怎么修了。
现在定了全新7500和C1815,回来换掉试试吧,如果不行,就放弃了!修累死了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
拆个旧的不就行吗,没有旧电源吗?  发表于 2012-8-17 09:02
坚持到底,离胜利只差一步了。  详情 回复 发表于 2012-8-15 18:41
发表于 2012-8-7 13:51:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
湘南剑 发表于 2012-8-5 18:02
他这个,8、11脚直接到1.45v了,通常开关管那边还有问题,如果是推动管问题,就两个都有问题!但机率不高。 ...
发表于 2012-8-8 09:56:37 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
雷动九天 发表于 2012-8-7 13:51
老兄,很久没见你在电源版发帖子了,楼主用示波器测到推动管的B极波形了,而推动管又是新换的,主开关管那 ...
那他就应该追一下开关管B极波形有没有啦,如果有,就是开关管周边还有小元件坏,没查出来,没有,就是推动变压器有问题了。通常都是开关管周边小件没查出来引发这个问题的。但他现在说把那些小件全换了,还是没有输出,就得考虑主变压器是否损坏了。虽然不多见,但也不是没有。
发表于 2012-8-8 10:44:59 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
长城电源,遇到很多涂胶的地方,年数大了,把挨着胶的零件腐蚀了
发表于 2012-8-8 11:45:11 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
开关变压器坏了吧
发表于 2012-8-8 21:07:40 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
静候答案。。。就怕这种死狗病,查哪哪没事,换啥都不行,哎~
发表于 2012-8-10 08:44:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看看开关变压器吧
发表于 2012-8-12 22:36:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换的另件多了,会不会出现焊接问题,比如连焊虚焊,
发表于 2012-8-13 16:56:30 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
问题已经解决,还是推动管的问题,更换两个新的搞定了。
我这电源飞线飞的乱七八糟。
将换下来的推动管打阻值和新的对比,确实不一样。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这飞线象扎花  发表于 2012-8-29 22:42
焊接水平较差,象楼主这样飞线修好也不敢用啊  发表于 2012-8-14 01:11
发表于 2012-8-13 20:59:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来确定很累啊~~   可以换的全换了。。。
