查看: 4418|回复: 9
求助:华硕P5KPL IN/SI 主板无时钟复位。
发表于 2012-8-4 18:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板冷机的时候能点亮,关了再开就不行了,检测卡没显示(不跑码)。测CPU有1.06V供电,北桥1.5V。
就是没有时钟和复位,这块板我这里很多啊,都是网吧里的机器,都是点不亮,这张板会是什么原因,请大家帮忙分析一下。其他板有的供电都正常就是点不亮。这块板通病是什么?
IO型号:IT8756E   南桥:82801GB
发表于 2012-8-4 18:33:03 | 只看该作者 �
先把时钟修出来吧
发表于 2012-8-4 19:09:54 | 只看该作者 �
哎,碰到这样的机器痛疼啊,一会好一会不好,无从下手啊
发表于 2012-8-4 22:37:01 | 只看该作者 �
还是把时钟修出来把,一步一步来查.
发表于 2012-8-5 11:00:01 | 只看该作者 �
其他电压呢
发表于 2012-8-5 11:56:45 | 只看该作者 �
你把时钟芯片先加下焊 我之前修过有块P5K的板子也是没时钟我把时钟脚加焊一边就搞定了
发表于 2012-8-5 11:58:00 | 只看该作者 �
前提是你的供电什么的都要正常
发表于 2012-8-5 14:28:14 | 只看该作者 �
解决了,是CPU座子空焊了,加焊一下就OK了。感谢各位
发表于 2012-8-10 11:34:10 | 只看该作者 �
又不行了,又出现这种故障了,现在北桥南桥都加焊了还是不行,诊断卡不显的时候时钟复位都没,诊断卡显00的时候有时钟,但复位没。供电都正常,也没有断线的地方,请问我该从什么地方开始下手,大师们给个思路。
发表于 2012-9-8 22:39:21 | 只看该作者 �
我手里也有七块这样的板呀?CPU座子加焊一下。当时好了,还会出问题吗?
