查看: 6735|回复: 33
满屏彩线,高手请进,有故障图
发表于 2012-8-4 17:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
声明:
此故障图是用通用新屏线,通用新驱动板点过后拍的,与原装板故障现像一样。。
补充:测得屏上有3.3V,4.8V,5.6V,13.6V,21V,23V,-9.7V,屏组电压是否正常?
所以应该在屏本身问题上,但哪位高人知道是屏的哪部份坏的??请指点
发表于 2012-8-4 19:43:34 | 只看该作者 �
屏驱动芯片有条件换个试下
屏主控大芯片吗?  详情 回复 发表于 2012-8-7 10:47
发表于 2012-8-4 19:51:36 | 只看该作者 �
麻片刷下   但是你要确定屏线是原装一样的。
发表于 2012-8-4 20:17:35 | 只看该作者 �
由简入繁,换屏线,换驱板刷程序,换屏显示芯片,这种花法,屏本身应该没有多大故障,是可以修复的.
发表于 2012-8-4 20:25:06 | 只看该作者 �
我以前也遇到过重写驱动就OK,不知道你这个怎么样
别说重刷了,早说过已换全新驱动板点的  详情 回复 发表于 2012-8-4 20:29
发表于 2012-8-4 20:27:45 | 只看该作者 �
不好弄的别费劲了{:soso_e189:}
发表于 2012-8-4 20:29:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-4 21:26:29 | 只看该作者 �
楼主 我想 驱动不对把
看完标题再回,故障跟原装一样的现象,跟程序已无关  详情 回复 发表于 2012-8-4 21:28
发表于 2012-8-4 21:28:07 | 只看该作者 �
807785687 发表于 2012-8-4 21:26
楼主 我想 驱动不对把
看完标题再回,故障跟原装板一样的现象,跟程序已无关
发表于 2012-8-4 23:32:15 | 只看该作者 �
驱动板上的24C16有问题,换个试试
发表于 2012-8-4 23:32:58 | 只看该作者 �
{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}
发表于 2012-8-5 15:14:31 | 只看该作者 �
逻辑板的屏接口焊了没有 ?如果不行就不好弄了
说详细一点。。。。  详情 回复 发表于 2012-8-5 15:53
发表于 2012-8-5 15:53:17 | 只看该作者 �
说详细一点。。。。
就是屏线接口 看看是不是有松动或者接触不良的,用烙铁焊下 你这样的花屏有些是液晶屏那块的排线有坏的 也有主芯片坏的  详情 回复 发表于 2012-8-5 21:31
发表于 2012-8-5 16:25:39 | 只看该作者 �
你要确定屏线是原装一样的。
屏线和原装屏线一样,通用板点与原装板点现像一样  详情 回复 发表于 2012-8-5 20:45
发表于 2012-8-5 20:45:45 | 只看该作者 �
选择性,失常 发表于 2012-8-5 16:25
你要确定屏线是原装一样的。
发表于 2012-8-5 21:12:07 | 只看该作者 �
是什么屏?修过一台这样故障的机!逻辑板到屏玻璃板有断线!飞线后解决。
满屏的线,你怎么查出断线的?飞了几根线?  详情 回复 发表于 2012-8-5 21:42
发表于 2012-8-5 21:31:25 | 只看该作者 �
五保 发表于 2012-8-5 15:53
说详细一点。。。。
发表于 2012-8-5 21:42:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-5 22:12:53 | 只看该作者 �
主控坏了吧?我觉得应该是这样的
发表于 2012-8-5 22:57:22 | 只看该作者 �
不用废精力修了,要是想搞科研练练手艺的话就用空闲的时间去整一下
这几天不忙,有空闲去整,也可以提高下技术。。。  详情 回复 发表于 2012-8-6 11:23
