查看: 2811|回复: 10
[显卡维修]
帮我看看mats8 测试结果
发表于 2012-8-4 14:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
MATS version G98_BETA1.  Testing G73 with 256 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0          224            0
FBA[63:32]           0      1757848            0
FBC[31: 0]           0          320            0
FBC[63:32]           0          324            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 1758716
Unknown Error Count: 0
此结果是不是为A区63:32位置出问题,可是下面的A00-----C63都报错是不是又为大芯片出问题呢。。。。
大家给点意见
发表于 2012-8-4 15:49:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
加焊GPU基本就OK了
发表于 2012-8-4 15:50:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你用的MATS不对啊 你的卡是G73核心啊
G73 用哪个版本呢?  详情 回复 发表于 2012-8-4 16:12
发表于 2012-8-4 15:55:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是用什么东东测的?
发表于 2012-8-4 16:12:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2012-8-4 18:24:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
fangminghuang 发表于 2012-8-4 16:12
G73 用哪个版本呢?
G73用MATS7
发表于 2012-8-4 19:53:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
没看懂
发表于 2012-8-4 20:02:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也想知道这是用什么测的?
发表于 2012-8-4 20:17:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没看懂啊,表示围观。
发表于 2012-8-5 08:38:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
mats7 测试结果是一样的
发表于 2012-8-5 08:52:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你现在是A 区C区两个通道都报错,还是全部报错,如果是GPU虚焊可能性较下,楼主还是查下供电,有时显存无供电也会有此现象,还有就是少数BIOS报错也会引起满屏大花且AC通道全部报错~~
