查看: 11495|回复: 26
明基Q7T4烧C5707(已解决)
发表于 2008-7-13 02:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的显示器电源高压一体板就像这样.下边那路热,还没修好.谁有Q7T4的一体板支援给我,我就不修这个了.
[ 本帖最后由 虎子虎子 于 2008-7-17 15:55 编辑 ]
发表于 2008-7-17 01:01:38 | 只看该作者 �
明基的问题最多,难搞的也有。。。
发表于 2008-7-13 04:31:24 | 只看该作者 �
为什么不修了呢?其实也不是很复杂的啊?
发表于 2008-7-13 08:16:13 | 只看该作者 �
电源一般是好修的,要细心.
发表于 2008-7-13 10:42:12 | 只看该作者 �
为什么不修了呢。。有时候这个也很好修的。细心点,一般都能修好,就算你能卖到板子,也是二手的。我觉的还是修一下好,坛子里的高手也挺多的。把故障现象给大家说说,大家帮你一下。
发表于 2008-7-13 15:04:40 | 只看该作者 �
感谢兄弟们鼓励!!       我这台显示器修两星期了.刚开始我以为查到是高压问题就很容易解决.到掏宝网店买了4个C5707,两个3A保险,两个11906场管,怕不保险还要了两个0.22电容.但是装上以后,亮一会儿又灭了,一个C5707和那个保险烧了.听朋友话我又买两个高压线圈,换上以后上电试验,20秒不到那一路元件都发热,我立刻关机了.仔细检查发现11906管脚处铜皮翘起,我没有电路图,但总算找到那个贴片管子Q801应该连的管脚.连好以后试验开机,20秒后那个C5707还是热.关电对照另一路测量参数都一样....我没思路了.....还有就是那个Q801贴片三极管面上有个小包,是不是坏了?
请各位高手帮忙指点一下.多谢了!!
[ 本帖最后由 虎子虎子 于 2008-7-13 15:06 编辑 ]
发表于 2008-7-13 17:03:26 | 只看该作者 �
不好意思,我上面的图片是摘别人的,我的型号是明基Q7T4,也是FP71G ,没有+号,与这张照片很像的,只是两板之间连接插头不一样。
发表于 2008-7-13 22:04:51 | 只看该作者 �
"还有就是那个Q801贴片三极管面上有个小包"坏没坏用表测一个不就知道了.
发表于 2008-7-13 23:28:09 | 只看该作者 �
是啊,BENQ的机子好修啊
发表于 2008-7-13 23:43:48 | 只看该作者 �
直接加个高压条就可以了
发表于 2008-7-14 01:09:06 | 只看该作者 �
我刚修理个是烧3A保险管,2个C5707,11p06的,全都换上,就OK,还有记得电源及高压板加一偏焊,这个FP71G最爱虚焊。
发表于 2008-7-14 09:38:05 | 只看该作者 �
嗷!我打错了,怀疑 的三极管是Q804,用万用表量与另一路的参数一样。我板子号:48.L8302.A30  有修过的朋友多指教。
发表于 2008-7-14 17:13:25 | 只看该作者 �
实在不行弄个高压板来替代他的这个高压板  把地线 12V  on/off这几个线接好就可以了
发表于 2008-7-14 22:46:31 | 只看该作者 �
哦哦!!!!
发表于 2008-7-14 22:48:56 | 只看该作者 �
LZ你上按键的图我看看好吗
我的是FP71G+U也是刚刚坏了
发表于 2008-7-15 00:25:00 | 只看该作者 �
楼上的朋友要什么图?你的显示器什么现象?   13楼的兄弟,我借用了你的图片,不要介意.我自己拍的不如你的清楚.谢了!
[ 本帖最后由 虎子虎子 于 2008-7-15 00:31 编辑 ]
发表于 2008-7-15 13:05:24 | 只看该作者 �
现象是在这里http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-55818-1-1.html
我想自己换按键 : )
发表于 2008-7-15 14:28:35 | 只看该作者 �
把5707全换了,把电容也换了,这是他的通病,如果这样太麻烦,可以加块高压板,30分钟搞定。
发表于 2008-7-16 21:31:59 | 只看该作者 �
烧掉的 一定要换。。。。不能虚焊。
发表于 2008-7-17 00:53:01 | 只看该作者 �
换了如果还烧的话,还需要注意哪些地方呢?
