楼主: 努力改变
神级BGA焊接技术,谁见过?
发表于 2012-8-7 12:01:40 | 只看该作者 �
估计是价格谈不笼吧,所以图省事了
发表于 2012-8-7 12:09:27 | 只看该作者 �
见多了就正常了
发表于 2012-8-7 12:13:12 | 只看该作者 �
很正常的情况 有什么大惊小怪的
发表于 2012-8-7 12:24:47 | 只看该作者 �
,我们的维修市场啊
发表于 2012-8-7 13:09:08 | 只看该作者 �
我在这里学习到了
发表于 2012-8-7 13:35:43 | 只看该作者 �
绝对的正常现象,我见过更离谱的都有
发表于 2012-8-7 13:45:07 | 只看该作者 �
人才啊
{:soso_e110:}
发表于 2012-8-7 17:54:43 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}所有行业都要以德为先,同意楼主。长见识了!
发表于 2012-8-7 18:04:16 | 只看该作者 �
真的长见识了。。。。。
发表于 2012-8-7 18:07:15 | 只看该作者 �
事情应该是这样的: 加焊之后 机器好了 然后没用几天返修了 接着加焊 结果芯片短路了(也有可能是加焊后不亮) 所以把显卡取消来 准备植株 结果取消来的时候已经是第N次芯片受热 导致芯片坏掉了 给客户报价更换芯片 要价太高 客户没有同意 不修了 然后就是准备装起来给客户 可是呢 芯片怎么办 不焊上去吧 客户发现了 不好解释  焊上去吧 本身芯片短路 搞上去也有可能不开机。结果就想到了 用胶棒 来把芯片固定住 交给客户得了。 结果就出现了 上面一幕
你觉的我分析的有道理没呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
要是我直接用双面胶粘上得了  发表于 2012-8-9 12:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-7 20:05
发表于 2012-8-7 19:47:57 | 只看该作者 �
少见多怪··
发表于 2012-8-7 20:30:30 | 只看该作者 �
学习BGA焊接 全自动化应该没有问题,现在生意难做 挣点是点。
发表于 2012-8-7 22:51:59 | 只看该作者 �
没有那个水平就不接,不能这样坑人
发表于 2012-8-7 23:03:40 | 只看该作者 �
你自己不愿修就别说人家上家,上家可能是和客户价格谈不拢才不修的,底板也不一定有问题啊
头像被屏蔽
135#
发表于 2012-8-7 23:19:56 | 只看该作者 �
无图无真相
发表于 2012-8-8 09:09:43 | 只看该作者 �
楼主这算好点了,我接到个,板子上的有用的东西都拆完了,且芯片位空这。
发表于 2012-8-8 09:27:29 | 只看该作者 �
还打上了热熔胶。
发表于 2012-8-8 09:50:22 | 只看该作者 �
能理解  能指望都有同样的素质吗   难
发表于 2012-8-8 12:38:23 | 只看该作者 �
应该是没BGA,用风枪干的,不好想用胶水粘住。
    处理的差了点
发表于 2012-8-8 13:49:39 | 只看该作者 �
就这样的加焊水平还是不开店的好, 当心被砸,
