查看: 8944|回复: 27
AMD4200+温度高,换风扇也一样
发表于 2012-8-4 08:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机68°, 玩一会就 80°, 换风扇 了还是这样, 换青鸟的还是一样,。  换cpu 还是一样, 是原因啊???  cpu和风扇 中间 的 导热硅脂 涂抹均匀,没问题,。  但是 还是不行啊?? 哪里的问题啊?
发表于 2012-8-4 08:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是Cpu问题!
发表于 2012-8-4 08:50:17 | 只看该作者 �
不知道AMD的CPU能不能这样子,Intel的我试过。电压调低后,CPU的工作温度能下来一些的,但不是特别多,可以试一下。
就是在CMOS中,将CPU的供电电压调低一点,不断的调试,但要求在CPU稳定工作的前提下。
其实电子器件都有一个工作电压范围的,上下多少的,只要在规定的范围内,调高或调低多少都可以的。
发表于 2012-8-4 08:52:04 | 只看该作者 �
用什么测的温度
发表于 2012-8-4 09:03:28 | 只看该作者 �
注意:青鸟的散热风扇不好
发表于 2012-8-4 09:05:43 | 只看该作者 �
cpu老化了!换个高点的!
发表于 2012-8-4 09:05:44 | 只看该作者 �
CPU换大一点点就好多了、、、、
发表于 2012-8-4 09:16:02 | 只看该作者 �
有些这样的情况,是bios的问题,升级bios看看。
发表于 2012-8-4 09:22:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-4 09:32:59 | 只看该作者 �
开机的时候看下CPU使用率是多少,一般开机是10%以下为正常,没使用软件的情况下,如果达到10%以上,一直保持平衡,那就是你系统问题或U问题,如果CUP使用率很低,那就是硬件方面问题,这方面我经常遇到。
发表于 2012-8-4 11:42:40 | 只看该作者 �
主板问题,可以刷BIOS试试,
发表于 2012-8-4 11:54:56 | 只看该作者 �
换别的板上看试一样吗,4200 坏的挺多的!
发表于 2012-8-4 11:55:27 | 只看该作者 �
把CPU滤波全换了看看。
发表于 2012-8-4 12:22:27 | 只看该作者 �
我也遇到一块,是主板问题,是升技主板,换什么U都是温度高,在B IOS里就已经70度了,还没修好
发表于 2012-8-4 12:40:28 | 只看该作者 �
学习一下,请楼下告知
发表于 2012-8-4 16:11:27 | 只看该作者 �
是你CPU的太高了吧,换个垃圾点的CPU上去看下
发表于 2012-8-4 17:50:35 | 只看该作者 �
可能的话吧所有硬件换一下试试,如果还不行就换版吧
发表于 2012-8-4 21:43:25 | 只看该作者 �
青鸟的垃圾风扇,,再换。看BIOS里能调VCORE,最后就是把铁盖撬开,不用安回去直接抹硅脂,上风扇,前提是风扇不能把银色的芯片压坏,这是理论的,我还没空试呢
发表于 2012-8-4 22:39:09 | 只看该作者 �
绝对CPU问题,不用怀疑了。直接更换就OK了。
发表于 2012-8-5 04:55:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一个3800的也是这样现在换了个30 00的正常的很
