查看: 1947|回复: 6
IBM T40 屏显示缺少一个红色。请各位大侠说说
发表于 2012-8-4 04:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手中的T40是独显。做过显卡了,外显是正常,内屏开机显示少了一个红色。这个会不会是显卡引起的?换了一个屏也是变色,是不是主板的屏接口线断了吗?各位有遇到过这种情况的吗
发表于 2012-8-4 10:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线的可能性大点!
发表于 2012-8-4 10:49:42 | 只看该作者 �
显卡坏掉了吧。
发表于 2012-8-5 02:55:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-9 16:21:20 | 只看该作者 �
刚接到一台开机屏红的T4*,显卡被做过了,会不会还是显卡的问题,拆机重做一遍试一下
发表于 2012-8-9 16:22:31 | 只看该作者 �
ip52028 发表于 2012-8-5 02:55
谢谢了。是显示虚焊了。重做就好了。
貌似零晨快三点了唉!太敬业了吧
发表于 2012-8-9 17:35:08 | 只看该作者 �
故障 是显卡空焊引起的吗
