查看: 8836|回复: 8
漫步者C2多媒体音箱无重低音
发表于 2012-8-3 23:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台电调数控漫步者C2音箱,原来三个音箱均无声,后用一块RC4558D代换前置Ne5532运放.结果左右声道有声,不过重低音声音好小,开到最大只能听到小小,本机功放芯片用TDA7379,前置NE5532.低通是用4558.还有一块TDA7313电子控制高低音电路,最后连同前面那三块集成电路都代换过,故障还是一样,唯有TDA7313无换过,难道是这一块集成电路有问题?
发表于 2012-8-4 07:29:05 | 只看该作者 �
换一下看看不就知道了?
发表于 2012-8-4 07:58:22 | 只看该作者 �
把4558的输出接到7379就知道低音部分是否正常了。前提是吧5532的输出断掉。代换法也可以。代换一些耦合电容试试,低音功放管!
发表于 2012-8-4 11:53:53 | 只看该作者 �
帮你顶一下,期待高手出招。。。
发表于 2012-8-4 18:23:58 | 只看该作者 �
左右声道都正常 问题应该出在低音功放部分或低音喇叭。
发表于 2012-8-4 23:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张定文 发表于 2012-8-4 18:23  左右声道都正常 问题应该出在低音功放部分或低音喇叭。
低音喇叭正常的,没有问题的!
发表于 2012-8-9 05:47:31 | 只看该作者 �
声音都是由TDA输出的。网上有漫步者C1的电路图,你看下就清楚了。
发表于 2012-8-18 18:16:19 | 只看该作者 �
检查TDA输出耦合电容是否开路或失效。{:soso_e100:}
发表于 2015-10-7 23:33:22 | 只看该作者 �
哥们谢谢你的帖子 我是根据你的 换ne5532 换后和你的一样  低音不响 高音响但是有杂音 换2个大电容后高低音都好了
