查看: 2756|回复: 14
贴片电容问题
发表于 2012-8-3 21:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问C450这个贴电容的容量多大?其它参数是怎样的?
发表于 2012-8-3 22:05:57 | 只看该作者 �
找大小差不多的代换就OK了
发表于 2012-8-3 22:07:02 | 只看该作者 �
应该是1.1uf
发表于 2012-8-3 22:15:46 | 只看该作者 �
1uf多的电容
发表于 2012-8-3 22:17:15 | 只看该作者 �
虑波电容  找个容值小点的 就可以了  这电容不用装的吧
发表于 2012-8-3 22:17:46 | 只看该作者 �
贴片电容代换好像是只要大小一样,以及颜色一样就可以代换的。容量不好测量,要用专用的电容表测量的。
发表于 2012-8-3 22:29:47 | 只看该作者 �
6.3V 1.1UF 应该是
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是  发表于 2012-8-4 10:29
发表于 2012-8-3 22:32:28 | 只看该作者 �
觉得应该是1微法16伏的。。。。。
发表于 2012-8-3 23:06:36 | 只看该作者 �
没装啊,,,
发表于 2012-8-3 23:29:48 | 只看该作者 �
1微法是肯定的,你看他输入5V 输出也不超过5V 随便找个耐压10V以上的1UF的电容上去 肯定行的
发表于 2012-8-4 00:11:30 | 只看该作者 �
不用管呀参数多大的  一般电容差不多的大就行   没那么多的讲究
发表于 2012-8-4 09:44:53 | 只看该作者 �
找个比他大点的就行!
发表于 2012-8-4 17:06:36 | 只看该作者 �
不敢代换吗?晕
发表于 2012-8-4 17:40:35 | 只看该作者 �
6.3  1uf吧  老师教我差不多大就行
发表于 2012-8-4 17:40:59 | 只看该作者 �
6.3  1uf吧  老师教我差不多大就行
