查看: 2150|回复: 6
自己这几天笔记本维修实例1
发表于 2012-8-3 21:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B450 配置    CPU T4300     2.10G/1M/800
NB       AC82GL40              SB          82801IBM
SUPERI/O   WPCE773LA0DG
故障现象;自动触发电流 0.53    0.60a之间 来回跳
故障排除;1 放电      不行  2换内存  CPU不行  3取下内存断定要刷BIOS  4刷 BIOS后OK
发表于 2012-8-5 10:27:05 | 只看该作者 �
好经验
发表于 2014-3-29 23:21:20 | 只看该作者 �
楼主BIOS发出来下,我的是不触发,有待机电压,按开关键无反应,BIOS刷了好几个都不行。
发表于 2014-3-29 23:32:33 | 只看该作者 �
先软后硬,哈哈。
发表于 2014-4-15 10:55:49 | 只看该作者 �
提供一下BIOS会更完美
发表于 2014-4-18 10:10:34 | 只看该作者 �
有好的BIOS吗?分享一下,
发表于 2015-3-23 15:17:46 | 只看该作者 �
手上有台一样故障的机器,刷bios涛声依旧,请搂主指点下
