查看: 5289|回复: 16
纬创资通上电时序 分析
发表于 2012-8-3 19:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有那位师傅能帮我分析这张时序是怎么进行的,,,也就是说纬创资通整个上电过程 在此谢过
发表于 2012-8-3 21:39:30 | 只看该作者 �
沙发
时序图都有了 对照图纸自己找找就明白了
发表于 2012-8-3 21:44:56 | 只看该作者 �
上面都有序号标着  -6 -5 -4 -3 -2 看不明白做什么用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-4 00:25
发表于 2012-8-3 22:55:02 | 只看该作者 �
谢谢分享.////
发表于 2012-8-3 22:58:36 | 只看该作者 �
按时序,不懂再找点位图
发表于 2012-8-3 23:34:57 | 只看该作者 �
时序图都有了 ,上面写了1234.。
发表于 2012-8-3 23:36:11 | 只看该作者 �
从-6到-1指的是没按开关时产生的电压,从-6开始,从适配器电源接入,-5通过ISL6255控制过保护隔离电路,-4 DCBATOUT这是公共点电压,-3 PWC8768L 这是EC收到AC_IN#(适配器插入检测信号)5V_AUX_S5、3D3V_AUX_S5后发出S5_ENABLE到TPS51120产生3D3V_S5和5V_S5电压,还有1D2V_S5电压,S5电压也就是待机时的电压,是没按开关时就有的电压。-1是EC的复位,这步应该在发出S5_ENABLE之前就要先出的。这里应该是标错了。S5状态下的电压出来后,EC上的RSMRST此信号应为3.3V,若此电压为0时,说明S5电压没有正常产生,按开关会不上电
前面条件满足后 ,
从1开始按下开关,EC收到KBC_PWRBTN#信号,转发到SB600.,
第2步SB600发出PM_SLP_S5#,到TPS51116产生内存的1.8V.0.9V电压,也就是S3状态电压,
第3步SB600发出PM_SLP_S3#信号开启S0状态下的各路电压。第4步也包含在内
第5步各路电压正常产生后,发出的PG相与产生VCORE_EN开启CPU供电。
第6步产生CPU核心电压
第7步,CPU核心电压产生,ISL6264发出PG,与PM_SLP_S3#相与产生1D2V_S0_EN开启信号到ISL6268,产生1.2V的总线供电和显卡供电
第8步各路电压电源好PG信号相与,产生ALL_PWROK
第9步ALL_PWROK与1D2V_PWRGD相与产生NB_PWRGD信号到北桥
第10步NB_PWRGD信号到南桥
第11步南桥SB600发出SB_CPUPWRGD到CPU  意思是通知CPU所有电压好
第12,13.14步就是复位北桥,PCI设备,CPU
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
就是这样滴  发表于 2012-8-15 09:27
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-8 00:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 23:48
同意楼主: 5
谢谢你的分析 学习了  发表于 2012-8-4 11:24
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
逸雨涵梦 + 5 分析的很好,谢谢你的分享
发表于 2012-8-4 09:12:42 | 只看该作者 �
有负号的是未按开关键时的时序,也就是等待机时序,其它就是按开关键后工作时序了。
发表于 2012-8-4 10:29:41 | 只看该作者 �
暈,不都寫了嗎》》
发表于 2012-8-4 10:33:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7楼可参考的了!
发表于 2012-8-4 12:23:35 | 只看该作者 �
咱们论坛的热心人就是多。。。
发表于 2012-8-14 23:26:44 | 只看该作者 �
楼主这个上电图纸能上传一份不?正在找上电的资料!
发表于 2012-8-15 09:12:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-15 09:13:49 | 只看该作者 �
按着数字走!
发表于 2012-8-15 09:28:30 | 只看该作者 �
从1开始顺序找信号就行了
发表于 2012-8-15 09:47:53 | 只看该作者 �
对这图上的时序查   查到那个部分不正常就修哪个部分咯!
发表于 2012-8-15 10:05:21 | 只看该作者 �
这个纬创的咋一看,还真有点懵
