查看: 3251|回复: 3
GA-8PE667 不出VTT_DDR ,能否用电阻串联分压得到?
发表于 2012-8-3 17:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老板子,开始没有3VDUAL,导致不触发。加焊W83301待机有了,能开机了。但是测VTT_DDR没有,不跑马,复位灯常亮?VTT_DDR ,能否用电阻串联分压得到?又用多大的电阻呢?C:\Program Files\超级截屏\截图\1.bmp
发表于 2012-8-3 20:33:37 | 只看该作者 �
一般VTT_DDR电压都是由内存电压直接经电阻分压过来的!把原来的VTT_DDR产生电路断开,重新由电阻分压过来应该可以!(注意:INTEL 平台的应该可以,其它平台不一定哦!)
发表于 2012-8-4 08:54:08 | 只看该作者 �
我用1117转换出一个1.25V,但是机器仍然不出VCORE电压,复位指示灯常亮,无复位呀!继续努力,努力学习!谢谢兄弟
发表于 2012-8-4 09:08:56 | 只看该作者 �
vcore没有肯定不出复位啊!1117的输入是什么电压?要考虑带负载能力啊!先把VCORE修出来再说!三个重要条件:开启信号(EN)、VID、VCC(供电)。
