查看: 3224|回复: 13
帮我看看这个电阻的阻值
发表于 2012-8-3 17:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
另外还有一个问题。启动电阻坏了一个200k。用220k换上一个行不行。谢谢,这个电阻颜色为:蓝,银,橙。金。大个的电阻。位置在初级变压器旁边。是尖峰吸收电路中的电阻。
此电源为大水牛电源。故障为:放置一段时间久能用。用一会,什么电压也没了。经检启动电阻200k坏了一个。还坏了上图的电阻。
补充内容 (2012-8-10 22:48):
换上同样电阻,电源测试一周,没问题。
发表于 2012-8-3 18:15:03 | 只看该作者 �
这个电阻尽量用大点功率的,它的发热量还是蛮大的,如果开路了开关管容易坏。  详情 回复 发表于 2012-8-4 09:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-3 18:12:26 | 只看该作者 �
68K 电阻,开关管吸峰电路电阻。
发表于 2012-8-3 18:10:14 | 只看该作者 �
应该是:68k。为什么用大个的?功率高?启动电阻可以用220k换200k的吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
启动电阻我用300K换200K试过,没问题  发表于 2012-8-3 20:21
发表于 2012-8-3 17:38:10 | 只看该作者 �
65K应该是。
发表于 2012-8-3 18:23:12 | 只看该作者 �
搞个100K的试试,差不多就行了吧
发表于 2012-8-3 20:22:08 | 只看该作者 �
重点查一下,过热和电容
发表于 2012-8-3 20:38:08 | 只看该作者 �
图上不 是标有100K吗?
发表于 2012-8-3 20:44:38 | 只看该作者 �
长城电源的话,那就是100K电阻了。启动电阻就是3个220K电阻串连的。我经常修长城的电源,哈。
发表于 2012-8-3 21:10:52 | 只看该作者 �
上面都说了,是大水牛电源。图我是随便找的。一个大电容450v的。一个是d5027,另一个我忘了。
我知道你指的是大水牛,我说出长城的只是想让你参考一下。  详情 回复 发表于 2012-8-3 21:25
发表于 2012-8-3 21:25:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-4 09:30:23 | 只看该作者 �
0424ikill 发表于 2012-8-3 18:15
用小个的换上行不行?
发表于 2014-7-8 10:23:36 | 只看该作者 �
没碰到过吸收回路出现故障的,这个问题比较少见
发表于 2014-7-8 10:37:23 | 只看该作者 �
你找一个一样的就好了码
