查看: 3494|回复: 12
请教H11A
发表于 2008-7-12 22:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
类似1117一样,待机时竟然第1脚有5V电压,第2脚3.3V,第3脚1.8V。
请高手解答一下,我这张板是845的,故障应该是复位电路故障,因为待机时没有3.3V电压,会不会跟这个H11A有关?
发表于 2008-7-12 22:37:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
看下A14脚的电压是否和此元件的引脚相连来进行下一步的维修.
发表于 2008-7-12 22:38:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机时没有3.3V电压,怎么会加电?如果没有加电怎么会是复位电路故障?
发表于 2008-7-12 22:41:24 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
呵呵,我说得含糊了点,对不起,是待机时,Reset脚没有待机3.3V
发表于 2008-7-12 22:44:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2008-7-12 22:51:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我测了另一张845的主板,待机时Reset脚是有3.3V的啊。
发表于 2008-7-12 22:54:33 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
原帖由 悠澜客 于 2008-7-12 22:37 发表
可以教下我,怎么量A14跟这个H11A的电压相连吗?
发表于 2008-7-12 23:06:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
呵呵,sorry sorry
又是我糊涂了,触发后,RST脚有3。3V电压上来了。
应该不是复位电路故障。
可是奇怪的是,PWM脚触发后应该是被拉低电平的,为何还有5V电压的,怪呀。
发表于 2008-7-12 23:14:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 #8 让我心动 的帖子
PWM是CPU供电控制的!
上电时只是瞬间短接,拿开后电压又会回到正常!
发表于 2008-7-12 23:15:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
感觉你基础都不怎么懂,还是先多看看基础区的资料吧!
发表于 2008-7-12 23:37:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
恩,会努力的,以我现在的水平,应该还查不出这张板的故障所在。好痛苦。
发表于 2008-7-13 13:42:11 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
我有块H11A 中间写有333BJ      1脚是0V的,板已不在,要不可以看下.
发表于 2008-12-11 13:06:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我也遇到这样的一块845板子,在南桥边上也有一个H11A,开通通电后,南桥很热,所以怀疑是它的事,但手头实在没有这样一管子呀。所以问下论坛的前辈们这个能用1117代换吗?
