查看: 1937|回复: 7
求助戴尔MINI 10 在线等啊
发表于 2012-8-3 16:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦各位大侠帮我看看。。现在问题是待机0.021 按下开关会跳0.023左右。。IO 换了。南桥也换了。
然后问题是5v to 5vs这里的B+有19v。。然后R68电阻后面就没电压了。这个是正常的么。电阻已经测试是21K。。然后5vs在按下开关后瞬间有1.5v左右。。3v to 3vs也是一样。B+有19v。。100K电阻后面也没有电压。。麻烦各位帮我出出招啊 。。。在线等啊
发表于 2012-8-3 16:28:04 | 只看该作者 �
刷BIOS  刷BIOS
发表于 2012-8-3 17:48:34 | 只看该作者 �
你查没查susp是多少啊?
发表于 2012-8-3 19:26:58 | 只看该作者 �
查susp信号,估计是它导通Q8,拉低了5vs_gate
发表于 2012-8-3 23:41:22 | 只看该作者 �
B+100K电阻可能坏了   5vs只有1.5v也不对   可能后面有拉低的
发表于 2012-8-4 11:55:27 | 只看该作者 �
笔记本维修学习中。。。帮你顶。。。。
发表于 2012-8-4 12:41:24 | 只看该作者 �
这种板还修呀,直接换板也便宜啊,
发表于 2012-8-4 13:04:55 | 只看该作者 �
SUSP应该没出 查IO和南桥工作条件
