查看: 5504|回复: 23
acer 4736g 掉电,求助高手呀
发表于 2012-8-3 10:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
acer 4736g掉电,修了一个月了,没结果呀  ,求高手给点思路,笔记本掉在地上就这样了,壳上没有外伤,一加电十秒左右就掉电,电流1.1A无变化,北桥加焊过,各个电源芯片加焊过,哪位大侠给点意见呀
发表于 2012-8-3 10:37:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计哪里有断线的,这种不太好修啊,先把桥芯片都加焊试试吧
发表于 2012-8-3 10:44:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我昨天i修了一台4520的机器,也是掉电,是PU7坏了
发表于 2012-8-3 12:05:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把CPU 背面那个大电容换成4个  330的电容,,就好了。  哪个大电容是NEC的。,换了就好,记住是4个330电容,或者6个220的。。。记住了  别错了,
发表于 2012-8-3 13:45:41 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谢谢 。我先试试,无论好不好,先谢谢你了
发表于 2012-8-3 13:53:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
别客气 ,,互相讨论嘛。。
发表于 2012-8-3 14:10:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
估计是NEC电容坏了。。
发表于 2012-8-3 14:32:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看样子问题出在了  显示部分    望楼主继续跟帖
发表于 2012-8-3 14:47:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
偶觉得,越是这样,那你有时间的话找个图纸,详细的查一遍,不但解决问题,而且对自己可以加深学习的动力,更能积累宝贵的经验,不要动不动,三二下不行就,放弃,现实却是如此,但是如果是自己做,那就别说了!第一次难,第二次就容易多了!往后去更不用说了!
发表于 2012-8-3 15:02:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
估计桥摔掉点了!
发表于 2012-8-3 15:33:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先看看供电是不是都正常啦,时钟复位啦
发表于 2012-8-3 15:36:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
仔细查查吧
发表于 2012-8-3 15:38:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是哪个电压还没有出来
发表于 2012-8-3 16:21:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这有台。进水的。诶看到有水的痕迹。也有显示,但是装系统就掉电。在其他机器上装个系统,进去就没事。最后直接换板了。求指教
发表于 2012-8-3 16:47:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡温度过高,CPU显卡北桥全加铜片,自己看位子,不要铜片过厚把桥或CPU丁爆了,加散热膏,搞定
发表于 2012-8-3 16:50:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计摔掉点了.仔细查查
发表于 2012-8-15 11:57:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  这款机子超级电容坏的很多
发表于 2012-8-16 16:52:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
外面在加两个电容就好了    我今天刚修好一台
发表于 2012-8-16 19:22:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不知道楼主修好没有的我今天也有一台还没有修的
发表于 2012-8-16 19:50:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前天修好一部,开机十几秒掉电,没进系统。重植显卡,并且散热用硅胶片不行,可能是我的硅胶片太后了。
上的硅脂温度降下来了。
