查看: 2366|回复: 3
三星80G硬盘问题求教高手
发表于 2008-7-12 20:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
开机显示 A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+del to restart 用效率源检测无坏道,用DM无法分区,可以低格速度很快用fdisk重新分区 重启后查看分区表又是原来的分区不能重新分,修复过MBR,连dm里的低格过后用fdisk查看还是原来的分区,也就是说所做的什么分区,低格,修复MBR对改硬盘没启任何作用,盼望高手赐教!!!该机是联想锋行A5051以前联想做过一键修复的。以破坏。
发表于 2008-7-12 20:25:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是联想的保护软件或硬件卡类保护,你可以挂到其它电脑上进行分区操作
发表于 2008-7-12 20:30:03 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我挂到其他机器用分区也不行
发表于 2008-7-12 20:59:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
删除联想笔记本的LEOS:新一代的联想笔记本采用了被称为“LEOS”的一键恢复技术对硬盘数据进行备份,恢复,这个功能的实现是通过集成在BIOS中的一个程序和WINGDOWS下的一个接口软件相互配合实现的,即在硬盘上建立一个非隐含分区,进行主分区的备份,(也就是通常说的C盘),以便于文件系统破坏时一键恢复,普通的操作无法对C盘前的区域进行修改(大约为5G)要删除它,其实也不困难,先重启电脑,在出现LENOVO界面进按键盘右上角的“恢复/自定义”键,就会出现一键恢复的简洁界面,这里只有二个选项,一个是系统恢复,另一个是软件和驱动恢复,这时按“Shift+B”,输入密码“Lenovo”就会出现一键恢复的标准界面,在此界面选择卸载备份。如果以上方法无法解决,则可以使用启动光盘到DOS下,运行LEOS管理软件。键入LEOSTOOL/DB,把备份功能关掉,然后键入“LEOSTOOL/DLEOS”就能把联想备份系统删掉。
