查看: 3295|回复: 18
[显卡维修]
大大显卡V星n9800GX2大花
头像被屏蔽
发表于 2012-8-2 21:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-8-2 22:03:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用波波打下各路电源是否圆滑,
发表于 2012-8-2 22:08:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个是双9800的吧,,好像是丽台代工的
发表于 2012-8-2 22:14:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主仔细观察一下 板子有没有雕件,上次碰到个掉了个电杆导致大花,一补上去就OK了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 22:39
发表于 2012-8-2 22:46:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很大可能是显卡BIOS程序要重刷一下。要不先测一下供电是不是都正常啊。要不就是显存
发表于 2012-8-2 22:57:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有点像显存没电到。
发表于 2012-8-2 23:16:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
大花,bios,显存供电。。。gpu坏。。。等
发表于 2012-8-3 00:41:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
估计是GPU坏了多
发表于 2012-8-3 03:15:41 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
八成GPU 准备植株上BGA吧。
发表于 2012-8-3 08:08:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
供电时钟正常的话主芯片坏了
发表于 2012-8-3 08:33:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
显存片烧了一个  貌似
发表于 2012-8-3 08:34:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
可以用手触摸显存颗粒   看是否有明显发热的
发表于 2012-8-3 13:44:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
這個問題大了去了,,得慢慢找,要是在工廠,用軟件一跑就知道 是那裡壞了,可惜是外面。沒法弄,只能測電壓,注意波形,再就是乾GPU。再不行,就只能是顯存一個一個乾呢,。。。還有注意外觀哈,
发表于 2012-8-3 13:44:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-8-3 18:09:26 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
跑遍mats看看结果
发表于 2012-8-3 18:12:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有俩块显卡偏红色,ATI的就是啦及.俩块做UGA都做死了
发表于 2012-8-4 08:52:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个问题肯定是显卡虚汗了,我前天也接到过类似于这个显卡,重新植珠就行了,千万被加旱,加焊80%坏!
发表于 2012-8-4 09:21:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
再加焊一次试试
发表于 2012-8-4 17:10:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把内存换了吧,换个行货
