查看: 5117|回复: 18
杂牌子电源风扇转瞬即停故障检修(保护)
发表于 2012-8-2 18:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   相信各位也曾遇到不少类似保护现象的电源,很是令人头痛,即接通黑绿线风扇一转即停,一般开始都查7500B至双C945推动管再到C13007功率对管,还有的容易怀疑的是次级整流管及电容,经查以上都正常。
   300V、SB5V,PSON4.8V,KA7500B12脚14V、14脚5V均有,短接黑绿线测7500B1脚0.13V、4脚3.1V,显然保护动作了,测5V、12V反馈电阻正常,再测339N2脚高电平4V,不正常,然后查表知道正常应该是2脚为低电位0V,4脚为1.2V正常,5脚3.7V不正常,沿5脚跑线路看看那路接入了高电平,经查是图二中下面绿线部分,即5V经一电阻和一个二极管4148接入,再经白圈子中的1.5K分压而来的;最后查出是通往-12V的电阻1.5K变值为18K,料板上拆一1.6K电阻装上一切正常,如图所示,希望对各位有帮助
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
0424ikill + 2 赞一个!
雷动九天 + 5 思路清晰明确,赞一个!
452679212 + 10 牛,不过电源还真没什么人愿意修
edisong + 5 来点实际的鼓励!
发表于 2012-8-2 20:54:21 | 只看该作者 �
此图文非常好!谢谢分享!
发表于 2012-8-2 21:33:16 | 只看该作者 �
这个图配得真好
发表于 2012-8-2 22:08:53 | 只看该作者 �
不错,电源就是修不啊,我有好几个航嘉,长城电源.
发表于 2012-8-2 22:48:35 | 只看该作者 �
问一下,一般你们修电源收多少钱
30元  发表于 2012-8-3 00:28
发表于 2012-8-3 09:18:29 | 只看该作者 �
文图很好,很容易学习
发表于 2012-8-3 12:39:34 | 只看该作者 �
能不能上个芯片的引脚定义图看看。不然不知道应该量哪些脚。
发表于 2012-8-4 23:02:39 | 只看该作者 �
   原来的电阻应该为2.5K 才对吧。
发表于 2012-8-5 20:22:19 | 只看该作者 �
写的不错,学习了。
发表于 2012-8-8 17:15:59 | 只看该作者 �
谢谢分享 值得学习
发表于 2012-8-9 14:13:37 | 只看该作者 �
这才是能给别人经验的好帖子
发表于 2012-8-10 18:56:54 | 只看该作者 �
前两天也是遇到一个一转就停的电源,没搞定还给顾客了,看来还得加强学习啊
看来也是电源电压保护了。  详情 回复 发表于 2012-8-19 20:21
发表于 2012-8-12 13:18:01 | 只看该作者 �
保护电路工作了不好查 因为LM339电路采用了自锁,自锁了就查不出哪里不对了 339第二脚一般有正反馈,维修时确保没有过压时可以脱开正反馈再测量
此脚电压不能超过0.5V .  详情 回复 发表于 2012-8-19 20:22
发表于 2012-8-18 23:50:02 | 只看该作者 �
够有耐心的
了 是我就丢了十块钱没有动力
发表于 2012-8-19 11:54:20 | 只看该作者 �
很典型的电路保护动作。首先应该判断是电压保护还是电流保护。如果是电压保护就找一下光耦和431;如果是电流保护就测一下那路电压短路了,不过3.3V应该是10欧姆左右,5V应该是15欧姆左右,12V应该是300欧姆左右正常。
发表于 2012-8-19 19:19:43 | 只看该作者 �
很典型的电路保护
发表于 2012-8-19 19:56:11 | 只看该作者 �
这样的帖子爱看,15楼说的也很好
发表于 2012-8-19 20:21:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-19 20:22:37 | 只看该作者 �
hongyu 发表于 2012-8-12 13:18
保护电路工作了不好查 因为LM339电路采用了自锁,自锁了就查不出哪里不对了 339第二脚一般有正反馈,维修时 ...
此脚电压不能超过0.5V .
