查看: 4817|回复: 6
ibm 600x 开机173 163报错
发表于 2008-7-12 18:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有一台IBM 600X 开机老是出现173 163报错主板电池没问题,进去修改时间完成后按回车键,听到滴的一声就停在那个画面了,但是没死机鼠标还能动哦·······按电源关机再开机还是出现173 163报错,再进去修改时间发现时间已经保存了,但是再按回车键也是死在那个画面一动不动······,哪位朋友遇到这种现象的么···?????帮分析一下啊··
发表于 2008-7-12 18:48:16 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
只用板载内存试下
发表于 2008-7-12 18:50:06 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
回复 #1 别摸我 的帖子
173 163报错,如果主板电池没问题,应该是主板问题
发表于 2008-7-13 09:10:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
肯定是主板的问题了······
发表于 2008-7-13 09:17:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
重新设置一下时间看看..........
发表于 2008-10-8 14:46:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5脚IC坏 指令没传过去
发表于 2008-11-17 10:48:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
6楼兄弟说的5脚IC指的是哪个IC啊
