查看: 12792|回复: 27
asus m2n68-am se2不跑码(开机4秒就断电)
发表于 2012-8-2 14:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
今天接到同行一块华硕M2N68-AM SE2的主板维修,据他说是点不亮,拿到板后一看,刚好过保。仔细检查了一遍,无外观损伤和爆电容等现象,接下来就是按照饼哥讲的打地,没有短路,完了上假负上电一测原来是自动断电,拔掉12V不断了,心里明白一定是CPU供电的原因,又把CPU供电MOS管拆下来测量了一遍,也没有被击穿的,心想难道是IC坏了,找了块旧板拆下一个同样的IC换上去,故障依旧一样。没办法,只再仔细的检查了一遍CPU旁边的小零部件,看的我眼睛花了,还是没有发现问题,后来我就将CPU旁边的小管了找到相同型号的一个个换着试,换一个开机试一下,结果当换到一个822排阻后居然好了,主板修复,正常跑码点亮。唉!小东西害人啊!(因为本人没有相机,所以没拍照)
一个一个的换着试,好动力。我以前也是这样搞的。  发表于 2012-9-22 00:06
发表于 2012-8-2 17:02:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这都行?怎么那么巧,换个822排阻也能好?能否分析一下?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-10-5 13:28
发表于 2012-8-2 17:48:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恩恩,华硕的排阻容易出问题!
发表于 2012-8-2 18:06:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
   给个图看下啊    具体哪里  经常遇到华硕掉电的  烤桥的很多
发表于 2012-8-2 19:10:56 | 只看该作者 来自: 秘鲁 来自 秘鲁
检查 Q5,第四季度,RN2 HT_VLD
发表于 2012-8-3 09:32:04 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
就是CPU正上方AS393M-E1旁边
发表于 2012-8-3 10:40:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
求图求详解,楼主时间多的话。可以加精推荐的,向楼主学习思路,耐心
发表于 2012-8-3 11:56:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
822排阻是一段接IO的    电压不对   CPU工作不正常   掉电打不亮是正常的
发表于 2012-8-3 11:59:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
路过学习了
发表于 2012-8-3 19:10:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
燒了嗎?
发表于 2012-8-4 10:13:02 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
没办法,舍都做完,干桥,换东西。平时看些帜子也有说排阻坏的,心想4秒断电应该是CPU供电的问题,所以就抱着试试看的态度,没想到碰巧真的好了。
发表于 2012-8-4 16:21:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕的板最多的就是这小东东在害人
发表于 2012-8-5 10:33:26 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
这小东东在害人
发表于 2012-8-10 09:35:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
多谢楼主的经验,我现在也遇到这个问题了,我也来查下
发表于 2012-8-10 10:10:05 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你一个一个的拆 一个一个的换??你牛
发表于 2012-8-22 15:01:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我也碰到这种问题。也是换这个就好了看来是通病。
发表于 2012-8-22 15:04:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
感谢楼主的研究劳动成果。。
发表于 2012-9-21 08:33:23 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
牛!不愧是换件式维修,有耐心!!!!!!!
发表于 2012-9-21 21:39:19 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
不错不错啊
发表于 2012-9-21 23:56:10 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
但是我是换CPU好 的啊,,,,,,,,,,,,,,,
