查看: 4373|回复: 27
我是菜鳥,今天碰運氣修好兩台顯示器電源
发表于 2012-8-1 21:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
兩台都是指示燈不亮,我一想就覺得是電源問題,于是不管三七二一,拆下電源板再說,不知道從哪下手,東搞搞,西搞搞,通電到處亂量一通,沒有5V/12V.又開始量市電220,居然沒有220V進來,我大喜,拆下電源線一量,乖乖,斷線了,換一條新的上去,OK.搞定一台心裡有點爽了,再拆另一台電源板量,也沒有5V12V,有了先前的經驗,現在第一步我就量220V,有.接著量300V沒啦.正想拆整流橋下來換.後來又量量保險,竟然不通,乖乖,又被我發現了,拆了保險,換過一個,OK.對于第一次修好電源板,心情還是挺不錯了,說出來分享一下.
发表于 2012-8-1 21:53:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
恭喜啊
发表于 2012-8-1 22:03:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
{:soso_e120:}可以去买彩票了
发表于 2012-8-1 22:06:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
运气不错,就这样修好了~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-8-1 22:10:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
拆了机才发现电源线坏吖?费那个劲干嘛咧
发表于 2012-8-1 22:11:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
恭喜下 这个米捡的的爽
发表于 2012-8-1 22:26:32 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
運氣不赖,一下修好兩台顯示器電源。
发表于 2012-8-1 22:35:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这也叫维修?
第一,拆机才去测试电源线,这绝不是维修人员做的事。
第二,保险管烧坏,换一个就正常的事,几乎是没几个人会遇到。
所以很怀疑楼主说了假话!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主假的很厉害,液晶的电源板如果保险炸了话一定后面会有问题,而不会只烧保险!  发表于 2012-8-9 03:41
保险断了直接换上就好了他命真大,没炸残他  详情 回复 发表于 2012-8-4 16:23
液晶的显示器保险自然坏的几乎没有,CRT的倒是有可能碰到。有说假话的嫌疑。  发表于 2012-8-3 18:18
保险管断,一般是没有这么便宜的事。  发表于 2012-8-2 00:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-1 22:38
发表于 2012-8-1 23:14:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
烧保险一般后续电路有短路吧。
发表于 2012-8-2 05:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
第一步怎么不测线,另外后级可能电路才会烧保险,你不排除用没多久一样还是会烧坏
发表于 2012-8-2 08:54:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
运气真好 羡慕啊
发表于 2012-8-2 09:23:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
保险很少无故烧掉,几乎没遇到直接换保险就好,除了音箱
发表于 2012-8-2 13:14:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我只是在想保险为什么断了!?
发表于 2012-8-2 20:12:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
运气不错,就这样修好了
发表于 2012-8-2 20:46:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
恭喜你了,有好的开始,很不错
发表于 2012-8-2 23:44:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种换保险就可以好的,真是很少见,但也有的,我也修一个台三星的CRT就是换保险就好的.
发表于 2012-8-3 08:13:44 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
楼上的修的太轻松啦,感觉和玩的一样
发表于 2012-8-4 06:47:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
换保险无短路,运气不错!应进一步观察。
发表于 2012-8-4 14:59:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有些烧保险是开机一瞬间烧掉的,不一定后面有短路
电源线有问题不开机我也碰到过,而且还是过了一个同行的手拿过来的
发表于 2012-8-4 16:10:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:soso_e179:}这位兄弟太猛了,保险直接就给咚上去了,还好了。
