查看: 2053|回复: 4
HP 6910s
发表于 2012-8-1 18:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个HP 6910S pu25比较器烧掉了   板子上有两个角掉了    换个新的然后接线    试机亮了    就是在进系统之后发现电脑反应明显慢了好多   何种病毒差不多可是把银盘拿下来换到别的机子上很好用杀毒  换回去还是慢       最后看了下电脑属性    电脑频率变为原来的一半   求解释
发表于 2012-8-24 14:00:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我的这个也烧了,还把EC烧了。都换了,亮了一下,现在一直不亮的
发表于 2012-8-24 14:31:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
结果 结果 最后咋样 我手上也有一台
发表于 2012-9-13 16:29:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-9-13 16:30:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
pdc123 发表于 2012-8-24 14:34
慢的话应该不好搞的
是的   换板子了
