查看: 4958|回复: 11
Gateway ZA8 键盘失效
发表于 2012-8-1 18:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不良现象:
开机按键盘有时有的键能用,有时几乎全部不能用;进XP系统所有键都不能用;进WinPE键盘可以用但串键
EC换过,BIOS刷过,键盘接口对地阻值也量过。此板键盘接口PIN脚没有接地电容,与EC直接相连(外置键盘OK)
哪位大侠遇到过类似的,求指教
发表于 2012-8-2 14:54:27 | 只看该作者 �
怎么没人回啊 期待结果 顶起
发表于 2012-8-3 09:39:29 | 只看该作者 �
此贴不能沉了,机器还在这呢。
各位大侠没有修到过,也给个思路啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-9 22:23
发表于 2012-8-8 09:34:18 | 只看该作者 �
排除掉键盘,外接键盘正常,也排除了EC,看看键盘接口吗
发表于 2012-8-8 16:20:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-8 17:45:59 | 只看该作者 �
EC有没有换对啊
发表于 2012-8-9 10:20:47 | 只看该作者 �
chen514177 发表于 2012-8-8 17:45
EC有没有换对啊
肯定是对的啊,:-(
换个键盘试试  详情 回复 发表于 2012-8-12 16:52
发表于 2012-8-9 22:00:21 | 只看该作者 �
应该还是相关的电路有问题 。
发表于 2012-8-9 22:24:26 | 只看该作者 �
换个键盘试试~~~
发表于 2012-8-9 23:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前遇到个串键的,放电就好了。晕死
发表于 2012-8-9 23:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也是gateway 的机子具体型号不记得了
发表于 2012-8-12 16:52:56 | 只看该作者 �
Repairman 发表于 2012-8-9 10:20
肯定是对的啊,:-(
换个键盘试试
