查看: 3401|回复: 9
MBX-165图中电阻值
发表于 2012-8-1 18:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台MBX-165,发现82PM965上有一颗电容成短路状态,查图纸找到是J41和H42两脚,外围有R11到地,请问一下R11阻值是多少?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主,可以把图纸共享下吗?  发表于 2012-8-6 09:54
发表于 2012-8-1 18:33:16 | 只看该作者 �
感觉像是没打件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-6 09:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-3 09:20
发表于 2012-8-1 18:35:17 | 只看该作者 �
查看R11个头大小,在同等个头大小情况下,尽可能用阻值从大到小来代换尝试。
发表于 2012-8-1 18:38:45 | 只看该作者 �
+1_8VSUS加在R683和R11零欧姆 这个该如何理解。
发表于 2012-8-2 09:52:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-2 15:44:30 | 只看该作者 �
取掉82PM965,测得R683,C350,C256都无。2楼说得对。
发表于 2012-8-2 15:52:31 | 只看该作者 �
R11的阻值应该是0欧姆吧
发表于 2012-8-2 16:25:19 | 只看该作者 �
要是0欧姆的电阻 那1.8不是对地短路吗?2楼说的对。应该是没有装。
发表于 2012-8-3 12:07:22 | 只看该作者 �
对着图纸上面找一下就对了
这个板好多元件没有标示,没有点图很难找。我把北桥焊下找的 很花时间。  详情 回复 发表于 2012-8-3 15:23
发表于 2012-8-3 15:23:21 | 只看该作者 �
920924 发表于 2012-8-3 12:07
对着图纸上面找一下就对了
