查看: 2949|回复: 5
NEC E6000非门的替换
发表于 2012-8-1 18:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NEC E6000老笔记本不触发,拆机检测3VPCU与5VPCU正常,EC PC97551所有条件正常,南桥的条件也有,只差RSMRST不正常,也就产生RSMRST的非门坏,如图: ,这个非门1脚正常,然后6脚之后就不正常,5脚3.3V,没有产生RSMRST,找了所有料板没有这么小的6脚小IC,我想个延时电路能不能直接连过去,或者怎么改,请各位出注意。
发表于 2012-8-1 18:38:00 | 只看该作者 �
另补充一下,R402一端为3.3V,一端为1.96,也就是1脚为1.96V,笔记本不正常时,6与3脚有3.3V,4脚无电压,不触发,当笔记本正常时,6脚与3脚无电压,4脚正常,就可以开机,接上屏就可以显示。
发表于 2012-8-1 21:01:03 | 只看该作者 �
门电路坏的是不少啊
发表于 2012-8-1 22:21:40 | 只看该作者 �
还没到那个水平啊。。请高手来指导一下啊。。学习学习
发表于 2012-8-2 08:46:14 | 只看该作者 �
既然是非门,正好相反的电压就可以了,看前端是高电平还是低电平,然后接通或是断开一种就行了
发表于 2012-8-3 08:48:22 | 只看该作者 �
这两个非门完可以不用,用一根导线相连作用是一样,先1后0 ,再0再1,最后要得到的就是1,不如直接接过去高,看正常不
