查看: 4094|回复: 16
修好两台很有意思的主板“短路”
发表于 2008-7-12 16:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普DV3000系列,故障不开机,插上外接可调电源,电流表打表,初步判断主板有短路。拆机查几个供电端,却未发现短路,再插电源,还是打表。晕!反复看主板也未发现有烧坏痕迹,再插电源,怪了,这回不短路了,待机电压也正常。仔细想了下,就刚才翻动了下主板,难道有焊点虚焊?试压主板各部位,当压到CPU座时,短路消失了,反复试验均是,重做CPU座后故障彻底排除。
  一台ACRE3270,故障也是不开机,插上适配器,适配器上指示灯一闪一闪,怀疑有短路,插上外接电源,果然电流很大,拆机查供电端,却也查不出短路,有上面的经验,用手扭动CPU座附近,果然十有八九不会短路,于是判断CPU座空焊,当时为了稳妥起见,又把板放在桌上,从上面按压CPU座,却怎么也不能排除短路,郁闷了。再细细想下,难道是手摸的地方产生了某种感觉信号,从而引起某电路正常。观察电路板,发现手扭动电路板时,一部份接触到CPU供电芯片MAX8736 一至十脚外面的阻容原件上,马上试验,用手摸着这些原件再插电源,哈哈,果然大部分时候不会短路,马上手持镊子,挨个碰一至十脚外面的原件,当碰到4脚外接电容C41时,故障消失,说明问题就在这里,找一个大小相近,颜色相近的电容换上,再插电源,还是短路!!晕死啊。再仔细想想,坚定信念,问题肯定在这,再找个电容换上,成功,再也没出现短路情况。
  上面这两个故障,由于缺乏资料,着实想不出合理的原因,我想可能的原因是,由于CPU芯片缺少了某个控制信号,造成芯片工作在不正常状态,导致电流过大,造成主板短路的假象。
  请有此故障维修经验的高手指点下这个故障形成的真正原因。
参与人数 1下载分 +5 威望 +2 收起 理由
马永浩 + 5 + 2 V3000的本子CPU供电容易虚焊...
发表于 2008-7-12 16:24:10 | 只看该作者 �
看来怪事满多的,我看了一头雾水,看来多多学习!!!
发表于 2008-7-12 20:13:43 | 只看该作者 �
虽然也不明白原理,但是还是长了经验,实在没有头绪时也可一试!
会员67264 该用户已被删除
4#
发表于 2008-7-23 15:10:12 | 只看该作者 �
多谢经验交流学习了!
发表于 2008-7-23 19:39:29 | 只看该作者 �
这种现像确定少见呀,
发表于 2008-7-23 22:28:19 | 只看该作者 �
学习了,没遇到过这种问题
发表于 2008-7-23 22:38:15 | 只看该作者 �
楼主运气不错哈,只要能修好机子就行.收藏了.
发表于 2008-7-26 00:12:30 | 只看该作者 �
有点想不通啊
发表于 2008-8-3 23:40:32 | 只看该作者 �
主板维修是不是都具有很大的偶然性?
发表于 2008-8-4 10:01:22 | 只看该作者 �
回复 #1 闲来聊聊 的帖子
这是该型号构造设计方面的缺陷,造成应力点,导致CPU座虚焊.
发表于 2008-8-4 10:05:12 | 只看该作者 �
瞎猫摸死老鼠
发表于 2008-8-4 11:59:18 | 只看该作者 �
又学到经验了,以后可以试试。
发表于 2008-8-4 13:38:46 | 只看该作者 �
i不错的经验!!!!!
发表于 2008-8-4 13:48:54 | 只看该作者 �
又学到经验了.多谢楼主!!!
发表于 2008-8-8 23:08:01 | 只看该作者 �
学习了,没遇到过这种问题
发表于 2008-8-8 23:11:15 | 只看该作者 �
不论如何修好的,修好才是硬道理.
发表于 2008-8-9 01:12:53 | 只看该作者 �
有钱才是硬道理
