查看: 2063|回复: 0
hp441 1s笔记本维修一例
发表于 2012-8-1 10:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这板是前天笔记本维修的一例,今天发表给大家看一下。
   客户拿来不开机,电流在0.878--0.987之间跳变,心想主板那是HP机大多数是显卡问题多,拆机吧,拆完后上电再检测一下还是一样的跳变,上测试卡反复在那跳D5-CE 样的跳,心想这可以不是显卡问题哟,上论坛上看了下,也没有同样的故障,所以想跟主板维修思路一样,先刷一个BIOS,先说明我先测各大电压都是正常的内存电压都测试过,没分,下不到BIOS,找朋友发一个BIOS,还是朋友好啊,都能帮到我,刷BIOS OK上电测试跑马正常亮机,此板修复,修笔记本还是要慢,以思路来,正常对待,要是干错了就难修了。
