查看: 9963|回复: 28
宏基 4736ZG
发表于 2012-8-1 09:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接了一台宏基4736ZG的笔记本电脑,拿来的时候是用电池开机没显示。用电源开机到滚动条那就掉电。于是拆机在那个大滤波电容上加了四个330V的电容。换上去可以进系统了,但是还是掉电。我看到论坛上是把那个大电容拆下,于是我一也把它取下了。通电发现没有CUP供电了。以为是芯片和管子有问题,都换了还是无果。量了一下高端管瞬间有一点几副。现在没思路了,那位大侠帮帮忙呀。
发表于 2012-8-1 09:24:52 | 只看该作者 �
大哥你的那台电脑修好了没有 啊
发表于 2012-8-1 09:25:31 | 只看该作者 �
我也遇到了和你一样的问题
发表于 2012-8-1 09:33:57 | 只看该作者 �
那个电容取完CPU电会掉的,要加六个330
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-11 00:13
发表于 2012-8-1 09:37:31 | 只看该作者 �
对的,是应该多装几个电容,这样滤波效果会好很多,
这样机器就不会掉电了,
发表于 2012-8-1 09:54:49 | 只看该作者 �
换个新的大电容上去吧
发表于 2012-8-1 16:39:06 | 只看该作者 �
我换了六个330的电容CPU电压还是不出来,是不是要换个一样的大电容呀。
掉电不一定完全是超级电容的问题。  发表于 2012-8-11 00:14
发表于 2012-8-1 17:31:40 | 只看该作者 �
用BGA撒  发表于 2012-8-15 10:02
今天换了,OE907,是用铜线连焊的,不敢吹怕吹坏了CPU座子,新手。  发表于 2012-8-11 00:15
发表于 2012-8-1 17:45:19 | 只看该作者 �
南桥问题!投机取巧是不行的,还是一步一步慢慢来吧,有些时越是快,越是容易出问题!
发表于 2012-8-2 08:11:14 | 只看该作者 �
我现在有一台 是别人维修过的,现在也 是电流跑到0.8就掉电了,大电容别人换过 。
发表于 2012-8-2 08:17:06 | 只看该作者 �
要加4个或6个330的电容,这样滤波要好些,再把供电芯片补焊下
宏基这个要6个,OE108加4个就可以,宏基是OE907  发表于 2012-8-11 00:16
发表于 2012-8-2 09:35:26 | 只看该作者 �
还是CPU电容有问题!
发表于 2012-8-3 11:51:56 | 只看该作者 �
我的也是这样  还没有修好  谁有BIOS啊  是不是BIOS的事呢?
发表于 2012-8-3 12:01:54 | 只看该作者 �
先换个全新的NEC大电容上去试试吧
发表于 2012-8-3 12:06:26 | 只看该作者 �
请问楼主:这机子不装硬盘时也掉电吗?
发表于 2012-8-3 12:07:33 | 只看该作者 �
请问楼主:用电池开机没显示是因为电池电量不足吗?
发表于 2012-8-3 12:56:33 | 只看该作者 �
把后面的大电容全部取下来 再装6个330上去
OE907的大电容好像不能用6个小电容代替 OE128的可以  发表于 2012-8-15 10:05
发表于 2012-8-6 10:39:35 | 只看该作者 �
我跟你 遇到的情况一样, 这款机器不能修的。大家以后碰到 一定不要接,
我之前这台是雷击, 网卡,IO坏, 修好了。 客户说。    有时候一天会有2-3次 自动关机,
我就把NEC大电容拆了, 换上4个330电容, 触发到0.27就掉了,加焊了CPU供电芯片。还是不行,
发给我师傅修,还是不行。     后面拿回来换了NEC大电容, 还是不行。
后面拿去交换主板,  主板好了。  可是屏 居然也有问题。 会一条条 斜斜的划痕,修这机器 我亏了好几百。 这款键盘 也很容易坏。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
可以修的,不过这机子确实比较垃圾,修之前要和客户谈好,维修点。  发表于 2012-8-11 00:18
发表于 2012-8-7 10:09:18 | 只看该作者 �
加了 6个330还不行  就上个新的NEC大电容
发表于 2012-8-22 15:49:43 | 只看该作者 �
我的现在看一部电影就暗屏了 别的一切正常 这个是电容问题吗、
