查看: 3268|回复: 11
明基通电白屏
发表于 2008-7-12 15:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一明基17“液晶通电屏幕一闪即灭,换5707,电容后OK,但通电关机后就白屏
发表于 2008-7-12 17:38:20 | 只看该作者 �
是通电后白屏?还是关机后白屏
[ 本帖最后由 寂寞沙洲 于 2008-7-12 17:41 编辑 ]
发表于 2008-7-12 18:15:57 | 只看该作者 �
回复 #2 寂寞沙洲 的帖子
接上电源开机显示正常,关机白屏
发表于 2008-7-12 20:30:40 | 只看该作者 �
那是因为,坏了5707的那一组高压电路,关机后,仍有电源送到此组高压电路,原因为该组的FU9024(11P06)击穿.
发表于 2008-7-12 23:41:33 | 只看该作者 �
应该是没有信号时白屏。有信号时正常。
我也有一台是这样的故障,客户不掏钱只能修道这里了,不影响使用。
既然白屏,应该是高压有触发,所以灯管才常亮。重点查ON/OFF控制。
发表于 2008-7-13 00:44:24 | 只看该作者 �
查ON/OFF控制电路,实在不行的话可以另外加一个控制电路上去控制亮灭
本人也遇到过这样的现象,有修好的,也有后来是改了电路后解决的
发表于 2008-7-13 22:06:49 | 只看该作者 �
FU9024的推动电路有问题.
发表于 2008-7-13 23:29:07 | 只看该作者 �
对,是FU9024(11P06)击穿了
发表于 2008-7-14 07:06:09 | 只看该作者 �
原帖由 岭南飞雪 于 2008-7-12 23:41 发表
应该是没有信号时白屏。有信号时正常。
是你没把高压板修好.还说客户不掏钱呀.
难道修这个还要另加钱?
发表于 2008-8-11 16:59:10 | 只看该作者 �
推动管本来就是坏的不过已经换过了,如果没换的话那就和它原来的故障一样开机即灭,量电压发现推动管有电压输出12V拔出电源量推动管旁边有一小贴片三极管也击穿,更换OK
发表于 2008-8-11 17:11:56 | 只看该作者 �
屏中间一条线能修好吗
发表于 2008-8-14 01:23:31 | 只看该作者 �
我上次遇到的和你的故障一样,换9024及一个小三级管后恢复正常
