查看: 5805|回复: 22
X200 待机0.00 维修,快修一列
发表于 2012-8-1 00:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X200 无待机 0.0
拆机过程省略,电流表0。00A、 送钱的来了,以为是隔离不过..俺比较懒的,。
一看隔离过了,多次插拔电源头 看见待机,瞬间的,
请出 示波器,打3V 5V 波形,果然有,有图
出来瞬间就保护了,PIN12拉低了,所以待机保护  PIN12是 EN
PIN去的地方也就2个  分别抓了2路的波形
波形说明幅度正常,为什么被拉低,呢,
实测PIN 12保护后的状态
被拉低,我首先找到了
CPU温控,
单次抓取 上升到3.3 实用示波器测试 0-1.2 3.3.跳变
导致PIN 12  EN1 为0.8V, 关闭3 5v VOUT。 我就比较懒 了 懒得去查为什么了.直接短接 4.5#  后3.3 V 正常
接内存 看有波形
外接亮机
500元{:soso_e104:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你的价格我很喜欢,,这边200顾客就有意见了  发表于 2012-8-1 14:01
同意楼主: 5
价格不错。  发表于 2012-8-1 13:31
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jz1875 -10 胡扯,简直是胡说八道,别以为别人没修过IB.
发表于 2012-8-1 08:42:11 | 只看该作者 �
楼主短接4.5脚 上电时序不会乱吗?晚上12点多在维修并且发帖 不容易啊!
同意楼主: 5.0
这。。  发表于 2012-8-1 19:06
同意楼主: 5
你也不容易啊  发表于 2012-8-1 12:14
老兄,你的头像好色啊  发表于 2012-8-1 10:09
发表于 2012-8-1 08:50:06 | 只看该作者 �
这样修好的会不会有隐患,撑不了多久
发表于 2012-8-1 08:56:17 | 只看该作者 �
LZ的屏好像坏了
发表于 2012-8-1 09:02:26 | 只看该作者 �
这样就好了,是不是CPU的温控芯片坏了?没有换,直接短接?收了500元,是亮点,说说是怎么说服客户的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-1 11:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-1 09:08
发表于 2012-8-1 09:04:55 | 只看该作者 �
短接温控4.5脚?  4.5脚连一起么?
发表于 2012-8-1 09:10:35 | 只看该作者 �
应该是温控芯片不良吧~~~{:soso_e100:}
发表于 2012-8-1 10:06:59 | 只看该作者 �
这样也行吗?能活多久是个问题
发表于 2012-8-1 11:05:10 | 只看该作者 �
楼主分析得太到位了,做的也比较实际的,学习
发表于 2012-8-1 11:07:33 | 只看该作者 �
我是直接飞线到Q22  我的是X201
同意楼主: 0.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0 反对楼主: 5
不要乱说,误导他人,飞线Q22能行吗?IBM的电路会保护,  发表于 2012-8-2 01:39
发表于 2012-8-1 11:19:32 | 只看该作者 �
楼主高呀,我遇到一个半天也没有弄到解决的办法
发表于 2012-8-1 11:29:25 | 只看该作者 �
下次有碰到这类试的问题也来试试,收费500,不错,
发表于 2012-8-1 11:43:26 | 只看该作者 �
500块  是不是的啊1!!!
发表于 2012-8-1 12:01:01 | 只看该作者 �
楼主什么时候才能象你一样,一台机收500大洋呀,学习了
发表于 2012-8-1 13:15:07 | 只看该作者 �
楼主用的是 什么示波器啊   我想买一台
发表于 2012-8-1 23:00:08 | 只看该作者 �
屏也坏了,500又换屏又修还是??
这是楼主用破屏作为自己的显示器,外接的。你没看到吗?  发表于 2012-9-11 07:49
发表于 2012-8-1 23:05:33 | 只看该作者 �
我去  报500??  牛逼
发表于 2012-8-6 00:40:02 | 只看该作者 �
麻烦你看清楚,我是X201的,我飞线是修好了,我修这个机器,我知道有可能是TB或者是51222导致,Q22没有导通导致不过隔离。没有飞之前只有0.9几的电压,我直接飞了个3.3过去,没有给拉低,所以就没有考虑短路的问题。就飞线解决
发表于 2012-8-18 00:01:53 | 只看该作者 �
向楼主学习,楼主强汗
发表于 2012-8-18 16:47:30 | 只看该作者 �
我关心的是怎么才能收到500块钱
