查看: 3379|回复: 16
求助:ECS G31T-M7 (V1.0) 跑E0
发表于 2012-7-31 20:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过来的主板,一上就跑E0,原来775座子有两根针弄歪了,还有一根是和另一根连在一起了,我弄起来还是一样,还是跑E0,内存,桥等供电都正常了,不上内存跑D0,BIOS刷过了,最后加焊北桥还是一样的代码,没有思路了,不知道如何修下去了,纠结。
不知这板支持不支持CD单核的,由于手上没有双核的CPU
发表于 2012-7-31 20:40:37 | 只看该作者 �
你有没有测一下内存的工作条件呢!1.8v、0.9v、3.3v、总线、AD线等等……
发表于 2012-7-31 20:42:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-31 20:46:12 | 只看该作者 �
I/0、SB有没有干过!
发表于 2012-7-31 20:48:05 | 只看该作者 �
内存不过,电压不够,cup上错了,内存坏了,桥坏了,bios
发表于 2012-7-31 20:54:08 | 只看该作者 �
上个800外频的CPU试过再说 吧
发表于 2012-7-31 21:17:19 | 只看该作者 �
先上双核U看看,不行就干北桥吧。
发表于 2012-7-31 23:27:10 | 只看该作者 �
很肯能是CPU不支持
发表于 2012-8-1 00:21:14 | 只看该作者 �
先把cpu真弄好,换个cpu,压着cpu座看看行不行!
发表于 2012-8-1 09:42:35 | 只看该作者 �
刚来的学徒工 发表于 2012-7-31 20:46
I/0、SB有没有干过!
这和SB有什么关系,不懂,说一个理由
发表于 2012-8-2 14:14:53 | 只看该作者 �
额……不知道!偶师傅说是这样滴
发表于 2012-8-2 14:33:53 | 只看该作者 �
再动个北桥,南桥,都超出主板本身的价格了
发表于 2012-8-2 14:44:38 | 只看该作者 �
写BIOS应该没有问题,我上次也是这样
发表于 2012-8-2 17:50:53 | 只看该作者 �
楼主你的CPU不支持!太小啦换个430 420 的就行,或者酷睿的!CD的不行!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-8 21:41
发表于 2012-8-7 14:41:48 | 只看该作者 �
cPU已经更换过双核,还是一样
哦,楼主可以查查内存条件。 119/120 脚3.3V的电压! 238 3.3V 的电压测一下正常不???  详情 回复 发表于 2012-8-8 09:19
发表于 2012-8-8 09:19:17 | 只看该作者 �
pzqsky 发表于 2012-8-7 14:41
cPU已经更换过双核,还是一样
发表于 2012-8-8 11:28:34 | 只看该作者 �
看看内存槽内有无异物,前俩天修到个板,就是内存槽内有东西不过内存.
