查看: 24371|回复: 19
想学习笔记本电路方面的知识,希望大家多多帮助,谢谢!
发表于 2012-7-31 19:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看见师傅们去维修笔记本,去跑电路或者飞线,找芯片维修更换什么之类的就好羡慕。我半小时拆一台机子,结果他几分钟就修好一台。
所以本人决定苦心向学。。。
进入主题提问进行中……  希望大家多多帮忙,也希望和我一样的新人不懂的进来学习。。
第一:笔记本电源或者笔记本电池的正负极连接到主板上是不是正极连接电源 负极连接地线??如果不是那地线和电源线连接到哪里??
第二:如果第一个回答是肯定的,那可以理解笔记本电路中只有地线和电源线???那信号线属于哪一类?有什么不同???
第三:怎么样很好的认识主板上的各种芯片和贴片元件???在每个电路中的作用??
第四:主板上的贴片电容是不是有一端肯定接地??滤波作用的贴片电容有端接地,如果把其去掉电路还能正常工作?ATX电源交 流电中刚开始的滤波电容我去掉了他照样工作,什么道理??和笔记本电路中的电容有区别吗?
第五:主板中的电感不就相当于一导线,在电路中搞那么多电感做什么??我直接用导线把其2端连接起来个行??
这些是我遇到的问题,接下来还会遇到更的小白的问题,希望大家不要笑我,我虚心请教!希望楼下的能多讲解点,希望版主不要删我的贴,我第一次发帖啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不是我打击你,换个行业吧  发表于 2012-7-31 21:07
发表于 2012-7-31 19:29:24 | 只看该作者 �
虽然这些都是小问题,但是对于我们新人来说却是一个迈不出去的坎,还请师傅留步,看贴回帖,在下感激不尽!在此给你拜师了…………
发表于 2012-7-31 19:31:44 | 只看该作者 �
是啊我饿好想学习维修笔记本呢
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
阿飞网络科技 + 1 赞一个!
发表于 2012-7-31 19:39:35 | 只看该作者 �
没有师傅过来给我们指导,我们大部分靠自己。还请师傅过来多多指导下,帮助我们新人度过坎。。谢谢
发表于 2012-7-31 19:50:40 | 只看该作者 �
现在找个热心的师傅,难啊,加免费教的师傅,更难啊!!!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
阿飞网络科技 + 1 赞一个!
发表于 2012-7-31 20:03:08 | 只看该作者 �
是的,现在的社会再也不像以前了。。。。都被金钱弄的有厉害关系了。。
想学习大多靠自己。。
但是我还是相信会有好的师傅带徒弟的,希望网络里的大师傅过来指导下啊。。谢谢了。。
发表于 2012-7-31 20:09:10 | 只看该作者 �
LZ最后去找个培训的地方上上课吧  其实不去培训的地方也可以的  平时多用点心就可以的 这些不难都是基础  或者买本书看看
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
阿飞网络科技 + 1 赞一个!
发表于 2012-7-31 20:14:57 | 只看该作者 �
还是先找几本基础书看看吧,问题提的不好回答啊
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
阿飞网络科技 + 1 赞一个!
发表于 2012-7-31 20:17:53 | 只看该作者 �
辉泰维修 发表于 2012-7-31 20:09
LZ最后去找个培训的地方上上课吧  其实不去培训的地方也可以的  平时多用点心就可以的 这些不难都是基础  或 ...
培训看书什么之类的没有用,我问过好多人培训过的几乎没有什么作用,最重要的还是边学习边实践。。
发表于 2012-7-31 20:19:20 | 只看该作者 �
我看了,没有讲到这方面的,或者就是讲的我不理解,所以我才在这里提问的,希望大家能用最朴实的言语回答我的问题。。
发表于 2012-7-31 21:06:20 | 只看该作者 �
第一\ 你说的就是对的.
第二.信号线只是传递信号的..(当然有些是被上拉到高电平\有些需要过电阻接地的.主要还是看这信号的驱动能力吧.)
第三\看得多了你就会了.首先要学会看图纸.慢慢得学着分析..多看些上电时序..
第四\电容不一定有一端接地的.因为有些电容是升压的或耦合作用的就不需要接地.至于滤波电容的话.应该不只一个.你去掉一个也不会有太大影响..当然最好是补上.
第五\电感是PWM电路中很重要的一部分..作用是隔交通直.而且电感两端的电压是不能突变的.也就是说PWM电路中电感的一端肯定有波形.另一端是电压.如果没有..这里肯定不正常..
你现在要学的是基础知识...像什么是PWM电路.以及元件的作用.
以上个人意见...如有不对请更正...
首先感谢回帖,对于你回帖的第五应该有误:阻交通直,还有个作用储能;电感两端的电压是能突变(当然是对交流来说的,因为电感会产生反向电动势);  发表于 2012-7-31 21:56
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
阿飞网络科技 + 2 很给力!
发表于 2012-7-31 21:08:19 | 只看该作者 �
千里之行  始于足下
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-8-3 13:27:41 | 只看该作者 �
“q589658965896” 这用户就是垃圾,敢让我兄弟换行业?支持新手,鄙视“q589658965896”这人。
发表于 2012-8-3 13:34:17 | 只看该作者 �
学习电路要头脑灵活点
发表于 2012-8-3 14:50:52 | 只看该作者 �
这些是最基本的东西,建议楼主先学学电路基础,各种电子元器件的作用,然后再看图纸学维修。
发表于 2012-8-4 21:33:37 | 只看该作者 �
德克蓄电池 发表于 2012-7-31 21:06
第一\ 你说的就是对的.
第二.信号线只是传递信号的..(当然有些是被上拉到高电平\有些需要过电阻接地的.主要 ...
我在ATX电路中 首先交流220V进来就接了电感了,那你说阻止交流,那交流电不就是通不过去了吗?那电感后面怎么还有电压,怎么我感觉就想个导线??
发表于 2012-8-4 21:52:37 | 只看该作者 �
问你师傅去吧
发表于 2012-8-5 20:11:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-7 20:43:05 | 只看该作者 �
阿飞网络科技 发表于 2012-8-4 21:33
我在ATX电路中 首先交流220V进来就接了电感了,那你说阻止交流,那交流电不就是通不过去了吗?那电感后面 ...
电感:阻交流通直流,通低频阻高频;阻碍作用有大有小,跟电感量的大小有关,你说的ATX电路中那个电感对于工频也就相当于导线,起的阻碍作用很小,但对于高频阻碍作用就大了,所以
发表于 2012-8-18 15:31:29 | 只看该作者 �
我也想学啊
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
阿飞网络科技 + 1 赞一个!
