查看: 15777|回复: 127
[笔记本]
新手HP 515 AMD集显雷击维修一例
发表于 2012-7-31 17:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       两个星期前,修台雷击HP 515 AMD集显,朋友发过来的 说可能雷击坏掉了,拿过来,直接拆机,拿过板子直接量南桥上的电容,全部短路,二话不说除胶上BGA 把南桥干掉,再量干下来的芯片不短了路了,妈的,擦,把北桥干掉了,南桥还在主板上,我曰啊,这时候我多想修的是INTEL芯片组机器啊,第一眼我没看出来那个是南北桥,你看出来了吗?(当你要把这个畸形板固定在BGA卡槽里时,你还记得要下那个芯片不?反正我不记得了,这就是个悲剧)
       没办法,植珠把北桥做上去,再把南桥取下来,然后就是大家熟悉的流程------订芯片,由于第一次修雷击坏掉的笔记本(主板修过N多个),没多大信心,订了两个南桥(网卡没定,为什么呢?因为我当时没看到网卡上烧个洞洞啊)哎,南桥换上去待机电流0.04可以开机进系统认不到网卡,但网卡芯片很烫 二话不说 卸掉网卡芯片 再订网卡芯片(网卡芯片只订一个,对新手来说注定是个悲剧),芯片换上去之后,待机电流0.02过几秒变成0.04,看着不正常,但能开机,网卡不发烫了,也没当回事。进系统认到网卡芯片了,插网线没反应。。。。。。。原因在哪里:网卡接口------网桥-----网卡芯片-----南桥  这条道上,因为网卡烧了个洞洞,网卡芯片周围一堆电阻电容,肯定有击穿的。立马上基地下了个图纸。看图纸再看板子, +V3S、+V3_LAN全出来了,但是网卡芯片自身发出的+V2.5_VDD 、+V1.2_LAN没出来,估摸着是被拉低了,在图纸上发现 +V2.5_VDD 、+V1.2_LAN 分别串着5个电容,图纸上电阻电容第几第几全标了,板子有的标有的没标,没办法啊,找点位图啊,基地翻了个底朝天也没发现,直接淘宝花8元买个点位图,以前修台式机主板的,笔记本啊 学也学,没怎么修过,点位图当时看师傅用过,那都两年前的事了,买了不会用啊 ,幸亏店家保教保用,直接和店家沟通半个小时,终于知道怎么用点位图了。
直接是C656击穿(想知道当时测C653、C670、C656、C664、C673全通时那个时候的心态吗,全卸下来,一个一个量,最后发现C656击穿,换掉,当焊到主板上时 还是全通时,知道这个意味着什么吗?8+6=14元打水漂了,悲催来了,新网卡芯片挂掉了,直接再订,这次订了两个,佩服我的因明决策啊,往下看就知道了)
     芯片到了再上去时发现待机电流一直在0.02没有发生跳变,这时测+V2.5_VDD 、+V1.2_LAN,全部都出来了,心想这下子该好了,进系统还是只认不连,咨询一下朋友说网桥可能坏掉了,量了网桥 网桥正常 。估摸着那边烧断线了 网卡接口-----网桥之间没有断线,网桥-----网卡芯片之间没断线,网卡----南桥这条路(直接把南桥又拆了)量了还是没断线
      没得什么思路了,东西修的少没啥经验,没思路。咨询了以前的大师兄,说网桥量着是好的但可能就坏掉了,手头没有相同的型号的,直接找了个差不多的,根据网桥脚定义,直接飞线,还是没用。上基地找找有没有修到过515机器雷击掉的,只看见有人提问,没有结果。好不容易发现一位说网桥上75欧电阻坏掉,也是会插网线没反应。 直接图纸点位图 发现R183阻值只有52欧。换掉,再开机还是只认不连啊。八成网卡芯片估摸着又挂掉了,拿出最后一片网卡芯片,焊上去,当开机发现网卡接口指示灯狂闪的时候,终于知道这次成了。此机器彻底修复。
感谢你看完本贴,本人新手一个,写这篇帖子也是为了给其他新手做借鉴之用。
各位兄弟姐妹们看在写这么多字的份上,给点下载分吧
最后附上点位图, HP515AMD集显点位图.zip (417.1 KB, 下载次数: 347)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9330190.5元2019-5-30 15:09
查看所有购买记录
同意楼主: 4.7
看到楼主把南北桥搞混了,我笑了,不过我每次订芯片都是一次性订两个,以防万一,剩下的留下来以后难免会用得着。  发表于 2012-8-9 22:16
一个小电容和一个电阻,这种故障最难查,楼主锲而不舍的精神值得我们学习  发表于 2012-8-5 15:12
太小没法看啊  发表于 2012-8-4 09:37
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-2 21:16
同意楼主: 5
楼主的帖子 狠给力 希望以后 有更多的这样的帖子 学习了 谢谢楼主  发表于 2012-8-2 16:17
同意楼主: 5
雷击的东西不好搞啊 一坏一大堆  发表于 2012-8-1 16:55
参与人数 20下载分 +114 收起 理由
舟山华丽 + 10 赞一个!
星源电脑 + 5 赞一个!
深圳卓越 + 6 赞一个!
我是刚来的 + 10 赞一个!
djz20011211 + 5 很给力!
网店高手 + 10 感谢楼主分享
snxwy888 + 5 赞一个!
zhouyuazj + 5 赞一个!
漫步泪雨中 + 10 很给力!
闫杨天 + 2
本文由 会员375737 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-7-31 18:09:04 | 只看该作者 �
铜片压住的就是北桥呗。
发表于 2012-7-31 18:18:57 | 只看该作者 �
估计你那网卡  是个水货     量着量着就挂掉了
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-5 09:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 13:03
发表于 2012-7-31 19:49:44 | 只看该作者 �
第一次听说把北桥当南桥干的 不过LZ也不容易啊
发表于 2012-7-31 20:15:00 | 只看该作者 �
还是牛啊,有胶的桥干了,在焊上都没事
发表于 2012-7-31 20:53:04 | 只看该作者 �
写的不错图文并茂,雷击的机器不好修都修好了,学习
发表于 2012-7-31 21:16:14 | 只看该作者 �
楼主开头太不细心了,AMD北桥太热肯定有散热片,修到后面发现楼主还是挺有耐心的,我这一个雷击的修得头都麻了,没耐心修下去了
发表于 2012-8-1 10:30:41 | 只看该作者 �
楼主是在区分南北桥没有常识  北桥继承显卡 肯定温度高 所以主板设计的位置应该是靠向出风口 不过我还是蛮欣赏楼主维修的过程 知识+网络 哈哈
发表于 2012-8-1 11:36:31 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2012-8-1 11:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怎么感觉你买的芯片有问题啊
发表于 2012-8-1 11:57:40 | 只看该作者 �
我也遇到过,打雷烧掉很多东西!
发表于 2012-8-1 12:10:52 | 只看该作者 �
网卡损坏切记,我一般都是定2个
发表于 2012-8-1 16:01:19 | 只看该作者 �
支持一下。第一次都这样,什么情况都会遇到
发表于 2012-8-1 16:07:37 | 只看该作者 �
淫才一个啊!
发表于 2012-8-1 16:08:19 | 只看该作者 �
我也有一次 HP的 干 北桥  结果干了南桥  结果就可以显示了   好悲凉的经过
发表于 2012-8-1 19:50:07 | 只看该作者 �
雷击的的确很难修,我一般都先换网卡后查南桥的好坏!
发表于 2012-8-1 20:32:55 | 只看该作者 �
不抛弃,不放弃
发表于 2012-8-1 20:42:43 | 只看该作者 �
反复观看中,真是长见识了,谢谢楼主的分享。
发表于 2012-8-1 21:01:03 | 只看该作者 �
lz你牛  干北桥把南桥干了
发表于 2012-8-1 22:06:34 | 只看该作者 �
开始都要到网上查,经验丰富就好了
