查看: 43680|回复: 9
联想SL400奇怪故障
发表于 2012-7-31 17:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想SL400机器,来的时候不触发,按开机键没反应,待机0.01-0.02之间跳动,我把主板拆下来,再试机能开机,而且亮了,再关机开机,又开不了了,再等一会又能开机了,把开机芯片加焊了一下,也是一样,有时候连续开机都可以,有时候就开不了,按键 没问题。真想不明白,请高手指教。
发表于 2012-7-31 17:35:35 | 只看该作者 �
重点查温控部分,很多SL400都会出现这样的故障
发表于 2012-7-31 17:36:29 | 只看该作者 �
很好的主意给你,100分之100修好~换板^^
发表于 2012-7-31 17:39:00 | 只看该作者 �
可能与温度有关系吧,换个CPU试下
发表于 2012-7-31 17:42:58 | 只看该作者 �
开不了机的时候是不触发还是没显示,电流怎么样?
发表于 2012-7-31 18:02:21 | 只看该作者 �
CPU风扇不要上紧了呀
发表于 2012-7-31 18:17:19 | 只看该作者 �
是不是南桥rtc
发表于 2012-7-31 18:19:58 | 只看该作者 �
没遇过这样的问题。。
发表于 2012-8-2 19:05:15 | 只看该作者 �
不开机就是不触发
发表于 2012-8-2 19:27:42 | 只看该作者 �
cpu电源管理芯片虚汗啦
